Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Hilfe 8x24 Zeichen Ansteuern ??
    Hallo ich weiß zum Thema gabs schon öfter fragen
    Ich wüste gern ob jemand nen LCD 8x24 mit Bascom zum laufen gebracht hat??
    Oder ob jemand ne Ahnung hat wies geht
    Muss man dann 4x48 kann ich mir nicht vor stellen das, dass geht?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    wasn das fürn display was du da hast, hat das ganz zufällig zwei controller?
    Martin
    das ist nen LC-Display Seiko C338008 / Samsung 0282A und hat nen integrierter Controller Mitsubishi M50530 ob 1 oder zwei kann ich nicht sargen
    oh mein gott, gib mal den ansteuerungsplan ^^
    Martin
    stet nicht viel drin nur die pin Belegung
    das datenblatt vom:
    http://ms-netpage.de/images_b/lcd/Se...ng%200282A.pdf
    nach dem vom Controller Suche ich noch
    es sind 4 controller wenn ich das richtig sehe
    und das !! ist der controller
    http://lcdhype.de/index.php?act=Atta...d=1234&index=0
    aber wirklich kapirt hab ichs noch nich bin noch nen anfanger im basic XD
    12°29´ O, 48°38´ N
    laut der ersten Beschreibung von oben, ist es doch eher ein Controller, denn die Adressen aller 8 Zeilen liegen im Prinzip hintereinander in einem Speicherbereich.
    Bascom unterstützt doch eher die HD44780 Controller, da wird man bei diesem selber etwas basteln müssen.
    In dem 2. PDF steht ab Seite 24 wie man es Initialisiert.
    ich habe leider keine Ahnung wie ich das machen soll.
    ich mache erst seit zwei Wochen die Einarbeitung ins Basis
    aber wenn ich das richtig verstanden habe hat das was mit denn Ram Adressen
    zutun oder liege ich da falsch ??
    also das display un die controllertypen, so wie das klingt sinds ja vier, deuten ziemlich stark darauf hin, dass das nen display iss, was man nicht einfach per HD44780 ansteuern kann, also nicht direkt mit den basic-routinen.
    d.h. rückwirkend, du müsstest dir eigene routinen schreiben, das ist aber extrem schwer, mit dem timing kommt man normalerweise als anfänger gar nicht gut klar, also würde ich dir erstmal empfehlen, kauf dir nen display, was Bascom auf jeden fall unterstützt, also eins mit nem displaycontroller HD44780, KS108 oder T6963C
    Martin
    Issum
    Frage,
    wo gibt es die Dinger ?
    Gruß Sebastian
