wie sieht dein code aus?
gib mal den nicht-umgerechneten wert direkt aus. dann müssten sich Werte zwischen 0 und 1023 ergeben...
Nun hab ich mich mal an das einlesen von Daten über den ADC gemacht. Genau diese geb ich dann wieder auf das LCD aus. Das funkt. prinzipiell auch, allerdings bekomm ich nur Schwachsinn zu sehen. Das einlesen usw. funkt, denn immerhin ändert sich der Inhalt des Displays beim ändern der Spannung am ADC Eingang.
Irgendwas muss ich doch falsch machen, ich rechne den einlesenen Wert um (ADC-Wert*Vref/1023) und geb den Wert aus.
Wie bekomme ich eine vernünftige Anzeige, als den echten Wert dann zustand? Irgendwie muss ich vermutlich den Wert konvertieren, aber wie?
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte...
Danke im voraus.
PS: hab schon ne Menge Howtos und Manuals gelesen, bin aber irgendwie noch auf keinen Nenner gekommen.
Den Code hab ich leider nicht im Kopf, und daheim kein Inet. Wenn ich direkt nen Wert aufs Display schreib, funkt das auch. Der Wert direkt, vor dem umrechen führt zum gleichen Ergebnis.
Ich weiß ne, was das soll.
Hier ist mal der Code:
Code:uint16_t readChannel(uint8_t channel){ uint8_t i; uint16_t result; // ADC aktivieren, Vorteiler 128 --> 8Mhz/128 = 62.5kHz ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); ADMUX = channel; ADMUX = (1<<ADLAR); // eine Messung durchführen, Ergebnis verwerfen ADCSRA |= (1<<ADSC); while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))); result = 0; //vier mal Messen for(i=0;i<4;i++){ ADCSRA |= (1<<ADSC); while(!(ADCSRA & (1<<ADIF))); result += ADCH; } //ADC abstellen ADCSRA &= ~(1<<ADEN); result >>= 2; // Mittelwert bilden //Ergebnis zurückgeben return result; } int main(void){ uint16_t out_lcd = 0; uint16_t temp = 0; lcd_init(LCD_DISP_ON_CURSOR_BLINK); lcd_clrscr(); lcd_home(); while(1){ out_lcd = readChannel(0); if(temp!=out_lcd){ lcd_clrscr(); lcd_home(); temp = out_lcd; lcd_puts((char*)out_lcd); } } }
ich glaub da zwickts:
danach ist der channel wieder dahin !Code:ADMUX = channel; ADMUX = (1<<ADLAR);
hier geht noch ein | ab, am besten in eine Zeile:
Dann geht noch die Referenzspannung ab.Code:ADMUX = (1<<ADLAR) | channel;
Ahso, das werd ich probieren. Die Referenzspannung nehm ich über Aref mit 5V.
Wiegesagt irgendewas misst er ja, sonnst würde sich beim verstellen des Potis ja, denke ich, nichts auf der Anzeige ändern.
Danke erstmal...
Vermutlich muss ich den Wert ja auch noch in irgendetwas darstellbares umwandeln, oder?
So hätte ich vom ADC z.B. den Wert 0x3cc und wenn ich den aufs Display ausgebe, steht da eben nicht 972, sondern irgendein Humbug bzw. ' '', oder seh ich das falsch?
Könnte man das eventl. so lösen:
wobei in adc_wert der Wert vom Adc stehtCode:char adc_zur_ausgabe[4]; char *p_adc_zur_ausgabe = adc_zur_ausgabe; itoa(adc_wert,p_adc_zur_ausgabe,4);
Das Wandeln geht so:
Code:// genügend Platz + 1 Endezeichen, (max 65535 = 2**15 - 1) char adc_zur_ausgabe[6]; // 10 ist Radix (Zahlensystem) itoa (adc_wert, adc_zur_ausgabe, 10);
Disclaimer: none. Sue me.
Das erklärt dann vermutlich warum bei meiner Variante die ausgegebenen Zahlen zwischen 0 und 3330 stehen, wobei nach 330 gleich 1000 kommt.
Hab mich schon gewundert
Nö, nach 330 sollte 331 kommen:
330, 331, 332, 333, 1000, 1001, ...
