Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Material der Grundplatte?
    Moderator Roboter Genie
    Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit Robotern, eher mehr mit Elektronik, aber jetzt will ich doch auch mal was eingenes auf die Beine stellen.
    Ich bin gerade am Anfang meiner Planungsphase, hab die Grundform festgelegt (Dreieck) und die Ausstattung grob abgesteckt. Jetzt stellt sich mir aber die frage aus was ich die Dreieckige Grundplatte fertige...ich habe mit dem Gedanken Alu oder VA-Stahl gespielt, denke aber das Kunststoff für den Anfang wegen der bearbeitung besser ist.
    Nun hab ich mal bei Modulor geschaut was die alles haben, kann mich aber nicht entscheiden was für einen Kunststoff ich nehmen soll!
    Der Robo soll ich sehr schwer werden, da ich aber einen Pb-Akku verwenden möchte (hab ich halt da) muss ich wohl mit 5-8 Kg rechnen (12V, 7,2Ah Bleigel)!
    Eignet sich für soetwas PVC, PC, PE, Acryl....? Oder doch Alu (könnte gleichzeitig als großer Kühlkörper dienen)?
    Ich wäre sehr dankbar wenn mir bei dieser Entscheidung jemand helfen könnte
    Basti
    hessen
    hallo
    du könnest alu nehmen haste aber schon mal an holz gedacht ist nicht schwer auf jeden fall leichter als alu bekommste in jedem baumarkt und ist auch nicht so schwer zu bearbeiten.
    ALU stimmt schon was du sagt kommt aber auf die bearbeitungs möglichkeiten bei dir an.
    aber kauf doch plexiglas platten die kannste dir auch zurecht schneiden lassen in bau markt oder selber daheim.
    gruß
    patrick
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Re: Material der Grundplatte?
    Ich würde klar für ALU pledieren.
    Aluminium lässt sich mechanisch gut bearbeiten und bietet zudem elastizität bis stabilität.
    ALU ist auch wärmeunempfindlich
    Bei Kunstoff und ALU könnte je nach größe der Grundplatte ein spabilitätsproblem entstehen. Jedoch wird es bei Kunstoff schwirig werden eine ebene Fläche zu stabilisieren. Bei ALU könnte man dann zumindest noch Stabilisatoren aufschrauben.
    Bei Kunstoff gibt es erst Gewichtsvorteile wenn man eine richtige Statik entwirft. Den Kunstoff ist je nach Art auch ziemlich schwer.
    Wie groß soll den die Grundplatte sein.
    Schonmal an Glaßfaser gedacht?
    Gruß,
    Chris
    DD
    Ich bin ja immernoch von mit Epoxy verkleimten 'Sperrholz' begeistert.
    Das Zeug ist sehr stabil, lässt sich gut bearbeiten, relativ leicht.
    Sogar Metall-Gewinde-Schrauben halten drinn!
    Grüße; ähM_Key
    Wunstorf (bei Hannover)
    Ich hab bis jetzt mit Alu nur gute Erfahrungen gemacht(außerdem kriegt mans auf dem Schrottplatz zu recht günstigem Preis).
    Pvc verbau ich auch sehr gern,aber von dem VA würd ich die Finger für`n Botgehäuse lassen:zu schwer,zu teuer und für Metallanfänger/ Neulinge
    schwer zu bearbeiten(große Frustrationsgefahr da das Zeug so schön hart und Zäh ist!)
    Ich hab gerade mit etwas Karton die grobe Form meines Robo's festgelegt. Die Grundfläche beträgt etwa 425cm².
    Zu teuer sollte das ganze natürlich nicht werden, wird ja mein erster Robo...da schleichen sich bestimmt irgendwo Fehler ein!
    Mit Glasfaser kenn ich mich nicht aus, wirklich viel Werkzeug hab ich auch nicht da (Bügelsäge, Standbohrmaschine bis 2,3mm, normale Handbohrmaschine, kleinere Feilen, Schmirgelpapier und ne möglichkeit das ganze an einem Tisch zu befestigen).
    Eine Aluplatte mit den Masen 1,0x250x250mm kostet ca. 3,10€.
    Für die Aufbauten und Batteriehalter hab ich Kunststoff vorgesehen...wahrscheinlich Polystyrolplatten 1mm Dick.
    Im Anhang mal zwei Bilder von meinem Papp-Robo-Modell
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken seitenansicht.jpg   draufsicht_127.jpg
    Die 1mm Aluplatte sollte man auch mit ein paar Winkeln (Abkantungen) oder Streben versehen. So ganz allen ist die auch nicht beliebig stabil.
    DD
    Wir das ein Bot oder ein Boot?
    Sry, konnte ich mir ni verkneifen
    Hast du schon Ideen, wie du das ganze dann zusammenfügst? Kleben? Mit Winkeln Schrauben?
    MK
    Also zusammenfügen wollte ich das ganze mit Winkeln, die Kunststoffteile kleben.
    Abkanten kann ich das Blech selber nicht, höchstens verstreben (wobei ich da nicht weiß wie genau)...ein 2mm Blech kostet gerademal 2€ mehr (und der Mindestbestellwert beträgt 40€).
    P.S.: Ich wollte noch fragen wieviel Grad sich ein Servo dreht...bei Roboter-Teile.de steht "0,21s / 60° bei 4,8V". Heißt das dass sich der Servo max. 60° weit drehen kann?
    Dortmund
    Nein, das heißt, das der Servo bei 4.8 V in 0,21 sek 60 ° dreht - ist also schnell. Weiß ich nicht, wäre aber das logischste.
    o
    L_
    OL
