Hallo Bascomler,
ich versuche verzweifelt nach einem Weg,
wie ich ein Zahlenarray an eine Sub oder Function übergeben kann.
(In anderen Basic Dialekten geht es so oder ähnlich, nur Bascom ist da wieder etwas anders)
Egal was ich mache, immer wieder andere Probleme.
Ist das nicht möglich oder übersehe ich da was.
Keine genaue Dokumataion in der Hilfe
Ich verwende das Bascaom 1.11.8.1
Ich habe die Sub auch schon mit BYVAL (Sub Arrayanzeigen(Byval b_array(5) As Byte)) deklariert dann geht es auch nicht.Code:' Àrray Demo ' ' $regfile = "m32def.dat" Baud = 19200 Dim B_ar_werte(5) As Byte Dim X As Byte Declare Sub Arrayanzeigen(b_array(5) As Byte) For X = 1 To 5 ' einfache Schleife B_ar_werte(x) = X ' Dem Array Werte Zuweisen Next X Print "Von Mainroutine aus :" ' Zum Beweis dass es hier funktioniert For X = 1 To 5 ' einfache Schleife Print "Folgender Wert ist in B_ar_werte("; Print X; Print ") enthalten :"; Print B_ar_werte(x) ' Inhalt des Arrays anzeigen. Print Next X Call Arrayanzeigen(b_ar_werte(5)) ' Sub aufrufen und Array übergeben Do ' nur damit der Simulator weiter läuft nop Loop End 'end program ' -------------------------------------------------------------------------- Sub Arrayanzeigen(b_array(5) As Byte) Local Y As Byte Print "Von Suboutine aus :" For Y = 1 To 5 ' einfache Schleife Print "Folgender Wert ist in B_ar_werte("; Print Y; Print ") enthalten :"; Print B_array(y) ' Inhalt des Arrays anzeigen. ' Beim Compilieren kommt (nur in der SUB) Numeric parameter expected ??? Print Next Y End Sub ' -------------------------------------------------------------------------- End
Kann mir jemand helfen?
