Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Abkanten ... welche Biegevorrichtung würdet ihr mir empfehle
    Freiburg im Breisgau
    Guten morgen allerseits!
    Kann mir eventuell jemand eine Biegevorrichtung empfehlen, mit der ich sowohl 90°, als auch 45° Knicke in ca. 2mm gehärtetes Aluminium abkanten kann?
    Die Vorrichtung sollte möglichst nicht zu teuer sein, aber auch nicht zu klapprig! ;o)
    Bei Conrad habe ich eine gesehen, allerdings schafft diese nur max. 1,5mm und das außerdem nur im 90° Winkel!
    Danke für eure Hilfe!
    als ich würd sowas einfach in den schraubstock mit einer "kantbolzen" keine ahnung wie man das nennt (klotz mit bestimmten radius) spannen und mittels hammer umbiegen.
    wenn es extrem genau sein sollte würd ich lieber zu einer firma mit einer biegemaschine gehen und mir nicht so ein billig biegeteil kaufen.
    ich hab selber mal mit einer von RS (so ne kleine schwarze, weiss nicht ob s die noch gibt) gearbeitet nach dem 2. versuch hatt ich dann doch wieder mein blech im schraubstock und mit hammer gebogen...
    Hallo tristate!
    Danke erstmal soweit ...
    Hast Du schonmal Erfahrungen damit gemacht, gehärtetes Aluminium zu biegen?
    Bricht es schon bei 45° Winkeln schnell, oder ist es "ungefährlich"?
    Ich überlege gerade, ob ich die Sachen meiner Mutter mit in die Berufsschule gebe .. ;o)
    hab leider keine erfahrung mit gehärtetem alu aber sowas kann man ja ausprobieren...
    A, A
    1
    Die sache mit dem Schraubstock und Backen und dem Hammer funktioniert zwar,
    ich selbst wüde es auch nicht anders machen
    (außer dass ich nicht mit dem Hammer direkt auf das Blech klopfen würde sonder ein weiteres Holzstück dazwischen legen würde (keine Klopfdellen)).
    Wenn man Wert auf einen sauberen Falz legt, ist eine Abkantvorrichtung besser.
    Ich habe diese Woche beim Praktiker eine Abbiegevorrichtung gesehen,
    keine Ahnung was die gekostet hat, scheint aus dem Sortiment zu fliegen und dürfte daher billiger sein, außerden gibts da hat auch noch die berühmten 20% (befistet).
    Also schnell zum Praktiker Baumarkt und mal nachsehen.
    Für ganz feine Bleche und kleinere Werkstücke hab ich auch mal was (vor Jahren) auf der Consumenta gesehen. aber keine Ahnung wo man das noch bekommen kann (Modellbaufachgeschäft) den Hersteller kann ich auch nicht nennen.
    Gruss
    Hallo tristate, hallo Darwin!
    @ tristate:
    Schade!
    Ausprobieren ist leider bei den Sachen nicht ganz so sinnvoll ... ich habe sie mir CNC-fräsen lassen ... ;o)
    @ darwin:
    Ich war gestern bei Marktkauf, Praktiker, ... halt allen so erdenklichen Baumärkten ... hatten alle keine Biegevorrichtung! :o(
    Naja ... muss ich halt die Ferien noch abwarten und meine Mutter bemühen! ;o)
    hast du nicht ein kleines reststück zum probieren?
    wie gross sind denn die teile (biegelänge, radius)?
    wenn du sie anfertigen lassen hast dann würd ich die biegung auch machen lassen.
    hast du niemanden der in einer firma mit biegemaschine arbeitet eventuell dort wo du sie fräsen lassen hast?
    kann man gehärtetes alu überhaupt biegen? ist doch sicher ziemlich "spröde" ich mein alu reisst ja schon wenn man einen zu kleinen radius biegt...
    Leider nicht mehr, ich habe das gesamte Material abgegeben ...
    Ich habe nachgefragt und die Person, die mir die Teile gefräst hat, meint, dass es gehen müsste ... ;o)
    Kantenlänge ist 5cm und Radius egal ... Hauptsache 45° Winkel!
    Gute Frage, ich hoffe ja!
    Mal sehn, ich werde das nach den Ferien mal mit meiner Mutter klären und die wird dann mit den Leuten aus der Metallverarbeitung reden ...
    Danke für die Hilfestellung! :o)
    Wunstorf (bei Hannover)
    Bei www.westfalia.de gibts auch Abkanteinrichtungen für´n Schraubstock,vieleicht is da was für dich dabei?
    Ich benutz immer zwei Hartholzleisten,zwischen die ich die bleche spanne,an die Enden pack ich dann Schraubzwingen und dann kommt alles in den Schraubstock.
    Mit´nem Kunststoffhammer wird dann das Blech in Form gebracht.
    Da das bei mir so gut klappt,hab ich mir bis jetzt noch keine Abkannt vorrichtung gekauft.
    P.s. nimm zum anreissen von dem harten Alu bloß keine Anreißnadel,sonst reißt es beim biegen an den Anrisslinien,nimm lieber nen Bleistift.(spreche aus Erfahrung!)
    Vielen Dank Promech!
    Wie würdet ihr versuchen einen 45° Winkel zu biegen?
    Einfach einen Keil mit 45° auf den Schaubstock legen und dort rüberbiegen?
    Oder soll ich pi mal Daumen das Blech biegen und dann mit einem Geodreieck nachmessen und weiterbiegen?
