Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Was issn das?!?
    Was issn das?!?
    ich hab mal vor langer Zeit zwei Motoren aus zwei alten CD-ROM Laufwerken ausgebaut.
    Jetzt hab ich mir diese mal genauer angeguckt und gemerkt, die haben
    11 Anschlüße!!!
    Was können das für Motoren sein? Und wie kann ich die Ansteuern?
    Da steht drauf:
    1)M38177MM
    804222B
    7810200017
    EN24EA-C
    2)BN25-00100
    31 JR
    hoffe ihr könnte mir weiterhelfen
    MfG Baumrinde
    vieleicht sind's geregelte bürstenlose Motore, bei dennen die Lagesensoren eingebaut sind, die zugehörige Elektronik aber draussen auf der Platine bleibt. Daher die vielen Anschlüsse...
    Ich glaub nicht, dass es sich lohnt die anzusteuern, da sie vermutlich sehr wenig Kraft haben und nach der Anzahl der Leitungen zu schließen keine einfache Ansteuerung haben...
    Neuenhagen
    Wenn Du den Hersteller rausbekommst einfach anschreiben (Email). Bei mir hat das bei der Firma MINEBEA gut geklappt. Die haben mir ein Datenblatt geschickt, welches auch nach wochenlangen surfen nicht zu finden war.
    Freudi
