Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Lichtsensor oder gleich Kamera?
    09250 Lichtenstein
    Ich bin erst 13 (bald 14 und mir steht daher nicht allzuviel knete zur Verfügung. Sollte ich da an meinem Roboter mit einem Lichtsensor anfangen, der wegkommt wenn ich die Kamera habe, oder sollte ich gleich auf die Kamera sparen?
    49°32'N 8°40'E
    - was soll der Bot später können?
    - welche Kamera willst du verwenden, und wofür genau?
    Da du den Lichtsensor ersetzen möchtest nehme ich mal an, daß du die Kamerabilder softwaretechnisch auswerten willst.
    Das ist allerdings sehr kompliziert, und ohne tiefergehende Kenntnisse in Sachen Bildverarbeitung kaum zu schaffen.
    es sei denn...
    die Kamera übernimmt diese Aufgabe selbst. (wie die CMU-Cam z.B.)
    Also ein paar zusätzliche Informationen wären schon nicht schlecht,
    denn momentan ist es kaum möglich irgendwelche sinnvollen Vorschläge zu machen
    09250 Lichtenstein
    ich werde das Bilder der kamera mithilfe von c++ in 5 teile unterteilen: oben, unten, links, rechts, mitte. alles andere kommt später.
    kannst du C++ und kameras progsn?
    schau hier im forum über arbeiten mit der gameboycam (bei Ebay teilweise für 8 euro). macht grossen spass. ist ein schönes erlebnis wenn man das bild der gameboycam darstellen kann und auswerten kann. es gibt hier schöne arbeitsergebnisse. ist eine kostengünstige sache und sehr erfolgreich.
    mfg pebisoft
    09250 Lichtenstein
    thx was soll eigentlich die Sperre dass man min 15 zeichen haben muss?
