Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: ADC umrechnen
    ADC umrechnen
    ich möchte mit meinen Atmega8 per ADC eine gemessen Wert auf dem LCD bringen. Die 0 bis 1023 zeigt er schon an. Wie kann man das umrechnen das er die tatsächlichen Volt auf dem LCD anzeigt?????
    Danke und Gruss
    Frank
    was hast du als Referenzspannung eingestellt hast!
    Gruß Michi
    Sorry wenn ich jetzt etwas persönlich werde, aber wie alt bist du? Hast du schonmal was von Dreisatz gehört?
    Schon aber man muss doch die 16 Bit in eine Dezimalzahl umwandeln????
    Oder stehe ich da irgendwie auf dem Schlauch???
    Wenn du "1023" siehst, und nicht "03FF", hast du ja mit der Umwandlung offenbar kein Problem
    Was du aber umwandeln musst, sind nicht diese 10 Bit, sondern das, was bei dem 3-Satz rauskommt.
    mfg robert
    du musst so rechnen : ADC berechnen = Vin(Spannung am pin A) * 1024/Vref
    Vin(Spannung am pin A) berchnen = Vref*ADC/1024
    Vielen Dank.
    Frank
    klappt jetzt super! Eine Frage hab ich noch: Kann man auch ein oder zwei Stellen hinterm Komma bekommen?
    Danke Gruss Frank
    Nicht meckern bin noch newbie
    Dieses mal halte ich mich zurück. Es handelt sich ja diesmal nicht um Grundrechenarten.
    Ja, mit dem Befehl Format.
    Jetzt ist die Frage ob man dir als Newbie das Anwendung zeigen soll oder du sie, um besser zu lernen, selbst erarbeiten willst?
    In der Hilfe ist der Befehl beschrieben.
    Am schnellsten kommst du dort hin, wen du im Compiler das Wort Format schreibst (was du ja sowieso machen musst weil du den Befehl brauchst) und F1 drückst. Die Hilfe springt dann gleich zum jeweiligen Thema.
    Bin glaub e zu blöd!
    Ich gebe in Programmers Notepad Format ein und F1 drücken aber nichts geht???
