Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Digitales Ohmeter -Frage
    jikop
    Ich möchte mir ein digitales Ohmmeter mit einen PIC bauen, und habe gehört, dass man so etwas am besten mit einer Konstantstromquelle umsetzt.
    Der maximale Strom entspricht dabei 0 Ohm.
    Aber ich verstehe trotzdem nicht ganz wie ich dabei mit dem Pic auf den Widerstand komme.
    R=U/I --> das ist mir klar
    Aber wie sieht es mit U bei einer Konstantstromquelle aus.
    Und wie komme ich auf I?
    I ist der Strom und den gibst du bei einer Konstantstromquelle vor.
    U ist die Spannung und die kannst du mit einem AD-Eingang messen.
    Wenn U und I dann bekannt sind, kannst du dir den Widerstand mit R=U/I ausrechnen.
    Hallo, ich bin auch dabei ein ohmmeter mit einer konstantstromquelle zu bauen. Und versuche gerade herauszufinden welcher Strom (und dazu welche Spannung) am geeignetsten wäre.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Bei mehreren Bereichen sollte der Strom so groß sein, dass er eine gut messbare Spannung von 20mV-200mV am Widerstand erzeugt.
    Bei kleineren Widerständen ist ein Meßverstärker vorteilhaft.
    Hier habe ich einen Vorschlag. Rechts ist das Prinzip der Resistanzmessung und links einfachste steuerbare Strommquelle.
    Wenn jemandem das gefällt, machen wir weiter.
