Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: L298N wohin mit enable1 und 2????
    wenn ich die anschlüsse nicht per PMW oder so ansteuern will... was mach ich dann mit denen?
    genau das gleiche für sense a und b
    ich meine wenn man kein pwm nutzen will, muss man auf enable +5 V setzen.
    mfg God
    sicher das das + 5v sind und nicht GND?? oder einfach nicht beschalten?
    Ja, jetzt bin ich mir sicher. Muss +5 Volt oder VSS sein.
    Schau mal in das Datenblatt:
    http://www.reichelt.de/inhalt.html?S...DATASHEETAUTO=
    mfg God
    ok also wenn dann wohl vss oder?
    ich wollte die beiden motoren noch getrennt über potis justieren... was muss ich da beachten?
    Wie willst du die Über Potis justieren ?? Doch hoffentlich kein Poti zwischen Motoren und Treiber, oder ??
    1
    Also hier auch nochmal der Link mit Schaltplan https://www.roboternetz.de/motoren.html
    Damit dürfte doch eigentlich vom Löten her alles klar sein
