Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: CCRP5 und bluetooth
    noch Schwerin(M-V) wird aber bald Dresden
    CCRP5 und bluetooth
    Moin erstmal,
    ich habe da grade so ne fixe idee, aber mir fehlt son bisschen der plan.
    Ist es möglich, dem CCRP5 ne blurtooth schnittstelle zu verpassen, um datenübertragungen und programmierung zu realisieren?
    THX
    Keine Ahnung
    Keine Ahnung aber das würde mich mal interessieren
    Neuer Benutzer
    Hallo RP5 Freunde,
    hierzu haben ich folgenden Blog im Netz gefudnen http://www.robotfreak.de/blog/mikroc...h-anbindung/44.
    Hat das vielleicht schon mal wer ausprobiert ?
    grüsse
    Schau mal....
    http://www.blueserial.de/?gclid=CIqw...FVtm4wod1SpSmw
    ..damit sollte es kein Problem sein. Nur die Reichweite ist nicht
    so doll.
    Gruß Richard
    Neuer Benutzer
    Moin !
    Das interessiert mich auch
    Knnst Du bitte noch mal absetzen, welche Reichweite Du erreichen kannst und mit welchem Modul genau ?
    Schönen Dung schon mal !
    Nee,kann ich nicht ich habe kein Modul. Die gibt es aber wie Sand am Meer
    und zu enorm unterschiedlichen Preiden! Wenn würde ich ein Dip Modul
    nehmen das paßt in nen Sockel. Die Reichweiten sind je nach Klasse
    bis über 1000m aber warscheinlich in D dann nicht erlaubt?
    Google ist Dein Freund.
    Gruß Richard
    Neuer Benutzer
    So geschafft. RP5 kommuniziert mit PC über Bluetooth. Die Platine ist die von m.a.r.v.i.n hier aus dem Forum. Aus- und Eingang von BTM Modul sind an Pin Y7 und Y8 am RP5, VCC kommt von Pin Y91 und GND an Pin Y1. Als Programm läuft auf dem Bild C-Control/BASIC 013.BAS. (Das Programm gibt Datum und Uhrzeit seriell aus und piept zu jeder vollen Minute.)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rp5_002.jpg
    NRW
    Klasse! Gute Leistung!
    Gruß Dirk
