Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Druckermotor direkt steuern über Visual Basic?
    Dieter Inscheidt
    Weiss jemand, ob ich einen Druckermotor (am besten noch eingebaut in den Drucker, oder?) per Visual Basic oder sonstwie steuern kann?
    Der Drucker hat ja eigentlich den Mikrocontroller schon eingebaut, oder?
    Kann ich denn irgendwie Positionen über einen Befehl direkt ansteuern?
    Sowas wie:
    Einzug 3 cm
    Druckkopf 2 cm nach links
    Einzug 2 cm
    Druckkopf 3 cm nach rechts...
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Dieter.
    Regensburg
    Ja, dass klapt bestimmt, ist der drucker USB oder parallel gesteuert?
    gruß
    xeus
    Dieter Inscheidt
    Parallel!!
    Oh Mann, krass wenn das geht!
    Der Drucker ist parallel!!
    Liebe Grüße,
    Dieter.
    Regensburg
    Das funktioniert bestimmt, im drucker befinden sich schrittmotoren, die du über write() ansteuern kannst.
    Und über read() kannst du an den eingängen den status abfragen.
    mit welchen prog, willst du das realisieren?
    mfg xeus
    Dieter Inscheidt
    Visual Basic
    Hallo Xeus!
    Ich möchte gerne Visual Basic benutzen.
    Wie kann ich denn den Write-Befehl benutzen? Brauche ich dafür eine Port-Dll oder ähnliches? Und kann man das Write verallgemeinern oder muss ich erst auf den Mikrocontroller eingehen, bzw. ihn kennen?
    Vielen Dank noch einmal für Deine Antwort!
    Dieter.
    Regensburg
    Ich glaub, dass du irgend eine DLL brauchst, aber ich meine, dass die vom drucker reicht. was willst du denn eigentlich damit machen, wärs nicht leichter die Schrittmotoren direkt anzusteuern? ich glaub schon
    Bürstadt
    Ich hab den Parallelport schonmal mit Visual Basic programmiert! Du brauchst eine dll nennt sich Inpout32.dll.
    Hier kansnte dich mal durchlesen:
    http://batronix.com/elektronik/know-...mmierung.shtml
    MFG
    Ringo
    Dieter fast jede drucker kann das , Besorge mal eine alte EPSON ANLEITUN von nadeldrucker . Da findestdu befehle für diese richtung,
    In der neuere Anleitungen diese kapitel ausgespart worden ..
    Cybertdk..
