Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Welchen Chip für Winkelmessung Z-Achse? Alternative gesucht.
    Bremerhaven
    Ich möchte gerne eine Winkelmessung in horizontaler Ebene (Z-Achse) realisieren. Es sollen 0 - 360° indiziert werden können, wobei sich der Chip und die Platine auch mehrmals um die eigene Achse drehen kann. Der 0-Bezugspunkt soll frei gewahlt werden können.
    Nun hatte ich die Idee das ganze mit Inklinometern oder Accelerometern zu bewerkstelligen.
    Bisher hab ich mit dem SCA61T von VTI und dem LIS331 herumexperimentiert. Der SCA61T ist via SPI und mit µC leicht zu bedienen. Allerdins nur 1-Achse und für horizontale Drehungen um eine Z-Achse nicht gemacht.
    Mit dem LIS331 sollte es möglich sein allerdings stellt sich mir das ganze doch recht kompliziert da.
    Was würdet ihr denn empfehlen. Gibt es denn einen favoritisierten Chip für sowas? Je einfacher desto besser?
    Zum Auswerten habe ich mehrere Möglichkeiten.
    1. PIC 18F2580 via SPI
    2. PIC 18F2580 via Analog Eingänge
    3. Elmo Guitar via Analog Eingang (nur einer vorhanden)
    Der Elmo programmiert sich ähnlich wie der PIC in MPLAB. Könnte ich diesen benutzen spar ich den µC.
    Alle Komponenten kommunizieren via CAN. Der Elmo läuft schon am Bus - beim PIC müsste ich mich noch einarbeiten.
    Jede Inspiration ist willkommen. Ich weiß gerade nicht wo ich noch suchen soll.
    Danke.
    Martin
    Geändert von RoboLeo (16.03.2011 um 09:52 Uhr)
    Freiheit für alle! Auch für Robobots!!!
    www.freiheitenwelt.de
    Z.B. bei http://www.watterott.com/index.php?x...gyro&x=10&y=19 . Die auszuwertende Achse sollte auch durch die Einbaulage zu beeinflussen sein. Wenn es für Deine Anwendung reicht, Modellbau Gyro zur Heli-Stabilisierung, die gibt es Drift kompensiert.
    Gruß Richard
    Bremerhaven
    Hi
    Diese kleinen Karten hatte ich schon gesehen. Sehe ich das richtig das mir ein Gyro "nur" die Winkelgeschwindigkeit ausgibt?
    Warum gibt es die ganzen Sensoren eigentlich nicht in einem vernünftigen - noch lötbaren z.B. SOIC - Gehäuse?
    Zitat Zitat von RoboLeo Beitrag anzeigen
    Hi
    Ja und das in Winkel sauber umsetzen ist nicht ganz ohne. Deshalb auch der Tip mit den Hubi Stabilisator, da ist schon alles drinne und so ein PPM Siglal welches der ausgibt lässt sich prima rel. einfach verarbeiten. Fragt sich wie gut das klappt, aber wenn man sieht wie schön stabil so ein Hubi die Richtung hält......
    Gruß Richard
    Wichtig ist wenn du einen Helikreisel nimmst, das du einen mit "Headlock" nimmst!
    Ich hätte da noch einen hier liegen. Ist ein Chinakreisel, der aber sehr gut funktioniert.
    Hier ist ein Link zu dem Kreisel.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10113
    Bei Interesse schreib mir eine PM.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Bremerhaven
    Hmm
    also ich müsste den Chip schon selber in meinen Circuit integrieren. Ich hab mir jetzt erstmal Samples von Analog bestellt. Cyro und Accelerometer - beide mit Analogausgang.
    Mal sehen was das gibt.
    Hmm
    Dann lese Dich schon einmal hier schlau http://de.wikipedia.org/wiki/Kalman-Filter .
    Da kommt was auf Dich zu....
    Gruß Richard
    Bremerhaven
    Ja - auf diesen Kalman hab ich auch nicht wirklich Lust. Aber irgendwie scheint es ja keine bessere Alternative zu geben. Oder gibt es integrierte Bausteine welche den Filter schon integriert haben? Die von dir empfohlenen Platinen wären auch noch ne Möglichkeit - aber trotzdem muss ich das später in meine eigene Platine integrieren können. ;-(
    Ja - auf diesen Kalman hab ich auch nicht wirklich Lust. Aber irgendwie scheint es ja keine bessere Alternative zu geben. Oder gibt es integrierte Bausteine welche den Filter schon integriert haben? Die von dir empfohlenen Platinen wären auch noch ne Möglichkeit - aber trotzdem muss ich das später in meine eigene Platine integrieren können. ;-( Gruß
    Einige dieser Platinen ja, im Chip selber? Eher wohl nicht. Du kannst doch die Teile auf Deine Platine setzen, machen die Trikopter Leute doch auch, wo ist das Problem? Die Chips selber löten ist auch eine Sauerei! Ich würde es jedenfalls so machen, auch weil ich für den Filter zu unbedarft bin, das Thema ist (mir) eindeutig zu hoch.
    Genau darum habe ich mir so einen Hubi Kreisel besorgt, der gibt ein Sevo Signal (ppm) aus und das ist recht einfach aus zu werten. Den kann man an geeigneter Stelle in passender Position anbringen und zum Board reicht eine 3 Adrige Leitung +/-/ppm. Das die (einige) den ganzen Filterkram schon on Board haben kann mir nur recht sein.
    Gruß Richard
    Bremerhaven
    Hi
    Ok - die Argumente sprechen für solch ein Board. Wenn ich das richtig sehe haben wohl alle Modele mit "Freedom" den Filter schon integriert. Hmmm - na mal sehen welcher am besten passt
    Gruß Martin
