Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Befestigung einer Achse in einem Kugellager
    Ich versuche gerade meinen ersten Roboter zu beuen.
    Ich habe eine Achse, die ich gerne Kugellagern will. (wegen der enormen lauttstärke. )
    Nun weiß ich nicht, wie ich die Achse (M5, Messing, ca. 160mm) darin befestigen soll.
    Ich dachte mir, ich kühle die Achse im gefrierfach ab, damit sie sich zusammenzieht. So kann ich sie in dem Kugellager befestigen. Ich habe allerdings Angst, dass die achse lose im Kugellager wackelt und will versuchen, sie zusätzlich zu befestigen.
    Meine Frage: Weiß jemand wie?
    Danke für hife, tipps und Zeichnungen
    Es soll also ein Kugellager auf einer Gewindestange angebracht werden.
    Mit zwei Muttern kann man das Lager fixieren. Die Muttern sollen natütlich nur den inneren Teil des Lagers berühren der mit der Gewindestande fest verbunden ist. Hierzu können kleine oder abgedrehte Beilagscheiben eingesetzt werden.
Hits:	70
Größe:	41,8 KB
    Geändert von Manf (19.08.2011 um 18:35 Uhr)
Hits:	54
Größe:	14,7 KB
ID:	19725Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	16,0 KB
Hits:	70
Größe:	41,8 KB
    Würde da nicht dasselbe Problem entstehen wie bei mir?
    Bitte helft mir.
    Geändert von TimMaier72 (19.08.2011 um 19:52 Uhr) Grund: Bilder vergessen :)
    Bitte helft mir.
    Kannst Du Dein Problem mit ein paar Worten beschreiben?
    Wenn man Das Lager nicht festgenug zwischen den Schrauben festklemmt oder - wie ich - versucht es zwischen den Acrylglasplatten einzuklemmen, dreht es durch.
    Es geht um die Befestigung von Lagern mit Innenring und Außenring.
    Zur Befestigung des Innenrings auf einer Gewindestange kann man ihn zwischen Muttern einspannen.
    Zur Befestigung des Außenrings kann man einen Flansch verwenden in den das Lager eingepresst wird. Man kann auch eine Bastellösung einsetzen bei der man den Außenring mit ein paar Schrauben zwischen zwei Platten einspannt.
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 28.12.2008, 21:10
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.01.2008, 21:03
  3. Befestigung auf Achse
    Von HerbertJ im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 11:56
  4. Farben einer Rainbow-LED mit einem Pic mischen
    Von Simon1990 im Forum PIC Controller
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.12.2005, 17:53
  5. Positionserkennung von einem Objekt mittels einer Kamera
    Von andole im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 03.06.2004, 07:26
