Thema: nodeMCU Arduino-IDE: Passwort-Abfrage per Website bevor Benutzer Zugriff erhält
    HaWe
    hallo,
    eine neue Frage zu meiner iot Website mit nodeMCU und der Arduino-IDE:
    Ich bräuchte eine Passwort-Abfrage per Website bevor ein Benutzer Zugriff erhält.
    wenn ich folgende Website online stelle, möchte ich ntl nicht, dass Hinz und Kunz durch Drücken der Buttons meine Garage öffnen oder die Heizung ausschalten.
    Bevor jemand also Zugriff erhält, soll er sich vorher autorisieren.
    Das kann einfachheitshalber einfach ein langes Passwort sein, das nach Eingabe im nodeMCU-programm auf Übereinstimmung mit einem vorgegeben String kontrolliert wird - nichts großartiges also.
    In C geht das einfach, so etwa soll es funktionieren:
    char pwd[20]="qwertzuiopüäö", input[20]="";
    printf("Enter password:\n");
    scanf ("%20s", input);
    if(input!=pwd) return;
    aber wie schreibt man den "enter passwort Dialog" in html, bevor der html code weiter ausgeführt wird, dann samt aller freigegebenen Buttons zum Schalten und Steuern?
    #include <ESP8266WiFi.h>
    WiFiServer   server(80);
    IPAddress timeServer(132, 163, 4, 101); // time-a.timefreq.bldrdoc.gov
    #include <TimeLib.h>
    #include <WiFiUdp.h>
    #include <Timezone.h>
    void handleWebsite(){
      volatile static int valD7=-1, valD8=-1;
      // Check if a client has connected
      WiFiClient client = server.available();
      if (!client) {
        return;
      // Check password  // <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ??????????????
      client.println("bitte Passwort eingeben:");
      if(input!=pwd) return;   //  keine Übereinstimmung: Rausschmiss!
      //  hier geht's dann normal weiter, bei Übereinstimmung
      // ***SNIP***
    weit weg von nahe Bonn
    was du brauchst ist ein HTML-Formular und eine Benuzter-Token
    Ich denke das Forum ist hierfür nicht ganz der richtige Ansprechpunkt, da das reiner HTML Kram ist
    Faktisch funktioniert das folgendermaßen:
    - du empfängst einen Webseitenaufruf ohne Identifikation
    - den leitest du zur login HTML um
    - auf der login HTML befinden sich benamte Eingabefelder und ein Button mit einer sog. POST action
    - in der POST action definierst du wie die Felder übertragen werden, die resultierende Anfrage musst du dann mit deinem Code analysieren udn die eingegebenen Daten kontrollieren
    - stimmen die Daten, übermittelst du dem Browser ein sog. Cookie mit der Benutzeridentifikation
    - solang derjenige mit diesem einen Browser auf der Seite ist, kannst du bei jeder weiteren Anfrage das Cookie anfordern und seine ID prüfen und ggf. wieder zum login umleiten wenn die ID abgelaufen oder unbekannt ist
    Als Suchworte würde ich sowas wie "HTML Sessionhandling Cookies Login" verwenden udn mich da mal etwas belesen
    Für die Implementation des Parsings für die Requests können wir dir sicher heir weiter helfen
    PS das cookie sollte idelaerweise kein einfacher Name sein sondern etwas dass aus datum, benutzername und einem geheimwort/salz besteht, stichwort hashing
    nicht.
  1. html-Code für nodeMCU mit Arduino IDE + Wifi libs
    Von HaWe im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2018, 18:30
  2. NodeMCU an Arduino-IDE, Fehler beim Kompilieren
    Von gkd im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.05.2017, 22:21
  3. Arduino MiniPro -> Bascom, analoge Abfrage
    Von Andree-HB im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.03.2015, 17:33
  4. [ERLEDIGT] Samba Benutzer
    Von DanielSan im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 09:36
  5. WinXP Wie den Benutzer A zu Benutzer B überführen
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 29.12.2012, 09:25
Labornetzteil AliExpress
