Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: USART simulieren im Atmelstudio6
    OK, Danke.
    So, jetzt geht's weiter.
    UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<RXCIE0);
    wer sieht den Tippfehler.
    Jetzt kann ich den Interrupt "händisch" aufrufen.
    Gruß Marcus
    Wochenende....
    Geändert von marcus.m (24.01.2014 um 14:57 Uhr)
    soweit habe ich den manuellen Interrupt Aufruf im Griff.
    Auch wenn ich im Register UDR0 (USART I/O DATA REGISTER) nichts schreiben oder lesen kann.
    Jetzt wollte ich die "Stimuli" Datei benutzen um einige Anfangszustände an den I/O Ports zu simulieren.
    Ich finde aber (blöder Weise) nur den Aufruf dieser Datei.
    Wie kann ich die aber erstellen?
    Kennt das einer von euch für das Atmelstudio6?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    Wie ist das den mit dem neuen AVR Studio 6.1 und den ISR schlüssel Wörter, da wurde doch so fiel geändert, ich benutze den ATmega644p wo finde ich ein aktuelles TUT oder eine aktuelle Lib für UART ich habe sonst immer die http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/group__pfleury__uart.html verwendet nun aber scheint die nicht mehr aktuell zu sein.
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    @Ferdinand
    bei mir kam das (denke ich, ich übe noch) alles mit den Einstellungen Device (ATMega64).
    Dadurch hat der Compiler die iom64.h dazu gepackt.
    Da steht einiges drin.
    Kennt jemand den Syntax für eine STIM-Datei im Studio6?
    Da gibt es ja so gut wie keine Dokumentation.
    Oder ich finde sie nicht.
    ich brauche noch einmal Hilfe.
    Ich habe mir jetzt ein Board zum Testen beschafft (fertiges Hardware mit ATMega und RS485 Schnittstelle).
    Nun wollte ich meinen Code zum ersten Test auf das Board laden. Das geht aber nicht.
    Ich bekomme immer einen Timeout.
    Wenn ich den Programmer (AVRISP mkII) und das Device auswähle, dann auf Apply drücke, kommt nach einer gewissen Zeit eine Fehlermeldung. Die Meldung kann man wegdrücken mit "noch eine Minute warten" oder Stoppen.
Hits:	4
Größe:	38,2 KB
    Warten bringt nichts (die Meldung kommt wieder), nach dem Stoppen geht es weiter aber das ganze scheint nicht mehr stabil zu sein.
    Bemerkenswert ist auch das Verhalten des mkII alle LED sind grün und die Kommunikation ist auch gegeben.
    Nur während der "Apply" Phase zeigt das Atmelstudio den mkII als "Disconnected".
Hits:	2
Größe:	47,3 KB
ID:	27599Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	54,7 KB
    Danach ist der mkII aus der Toolauswahl raus er funktioniert aber noch und liest fleißig ID, Spannung und Fuses aus.
Hits:	1
Größe:	47,5 KB
ID:	27601Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1
Größe:	53,0 KB
    Erase und Verify funktionieren auch (sagt das Studio) nur programmieren kann ich nicht. Dann kommt wieder das "Warte eine Minute...".
    Ich bin langsam am Verzweifeln.
    Kennt einer von euch das Problem und eine Lösung?
    Danke im Voraus.
    Marcus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Screen1-AVRISP_mkII.jpg
    Dietfurt
    Versuch mal die ISP Taktfrequenz von 125kHz auf 250kHz zu ändern und probiers dann noch mal.
    ich habe die Taktrate von 125 auf 64 und auch schon auf 250 geändert, hat nichts gebracht.
    Ich habe mittlerweile herausgefunden, dass ich nach jedem einzelnen Schritt eine Fehlermeldung provozieren muß.
    Dann komme ich in Einzelschritten durch!
    apply=>timeout(quit mit stop)=>erase=>ok=>programming=>timeout(quit mit stop)=> programming=>ok=>verify=>timeout(quit mit stop)=>verify=>ok
    Das kann es aber doch nicht sein, oder?
    Ich bin mir nicht sicher ob der USB Treiber das tut was er soll.
    Ich habe jetzt schon (leider) öfter gelesen,
    dass es Probleme mit dem Atmelstudio6 und dem AVRISP mkII gibt.
    Ich möchte jetzt aber nicht auf ein älteres Studio wechseln, da ich mich gerade auf dem 6er eingearbeitet habe.
    Marcus
  1. Asuro Simulieren
    Von robo.fr im Forum Asuro
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 05.02.2014, 21:38
  2. NiboBee simulieren
    Von robo.fr im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 13:25
  3. Regelstrecke simulieren
    Von Wüstenblume im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 20:58
  4. Luftströmung simulieren
    Von Black Scorpion im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 14:25
  5. Kinematik Simulieren
    Von BlackDevil im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 16:55
Stichworte
MultiPlus Wechselrichter Insel und Nulleinspeisung Conrad
