Bin vom Forum um 18:30 Uhr per Email über neue Antwort benachrichtigt worden (von User HaWe).
Warum ist diese Antwort hier nicht sichtbar ??
Hallo ESP Gemeinde,
habe nach LUA nun auch noch ESPBasic ausprobiert, kann es aber drehen und wenden wie ich will, ich bekomme keines der Beinchen auf "High" gesetzt.
Das einzige was quasi funktioniert ist der Server.
Hier mal ein Versuchsaufbau serieller Kommunikation Amica <> Picaxe-08M2:
Ist diese Schaltung richtig?
Grüße, Michael
hatte zu spät gesehen, dass du mit einem Picaxe verbunden hast, und dann wohl auch noch seriell/UART, damit kenne ich mich aber nicht aus - ich programmiere den nodeMCU ESP-12E(F) alleinstehend, da er ja massig Speicher und cpu Ressourcen hat. Höchstens I2C Geräte (Sensoren, Portmultiplexer) und 1-wire schließe ich an. Daher kann ich dir mit dem Picaxe/UART aber nicht helfen.
hast du mal etwas code wie du beinchen initialisierst und setzt ?
nicht.
Hallo und danke für die Antworten!
Unabhängig davon, könnte ich aber doch trotzdem die Arduino IDE zum programmieren des ESP benutzen.hatte zu spät gesehen, dass du mit einem Picaxe verbunden hast
Das stimmt, bei kleineren Sachen kann man wirklich auf einen Mikrocontroller verzichten. Aber wenn Du z.B. mal 15 Relais ansteuern möchtest, dann wird es mit 1-Wire doch etwas teuer.ich programmiere den nodeMCU ESP-12E(F) alleinstehend, da er ja massig Speicher und cpu Ressourcen hat. Höchstens I2C Geräte (Sensoren, Portmultiplexer) und 1-wire schließe ich an.
Massig Ressourcen hat das Teil wirklich. Ich habe auch vor den größten teil mit dem ESP zu machen, also WebGUI, auswerten von Daten und ähnliches.
Den Picaxe möchte ich im Prinzip nur zum Messen und Schalten benutzen.
@Ceos:
Verschieben wir besser auf nächste Woche. Das Amica Board hat sich unterdessen ganz verabschiedet.hast du mal etwas code wie du beinchen initialisierst und setzt ?
Obwohl ich es überhaupt nicht mehr benutzt hatte ist auf einmal der USB- Kontroller defekt.
Windows meldet:
Nun gut, denke ich hab einfach nur ein "faules Ei" erwischt. Neuer ESP ist bestellt, wird aber leider erst Donnerstag/Freitag bei mir ankommen.Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors.
Grüße, Michael
genau so, mit Arduino IDE, mache ich es auch, und für viele IOs verwende ich ein oder mehrere MCP23017 oder PCF8574 via I2C (+ ggf ADS1115 für zusätzliche ADC)!![]()
