Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ganzzahliges dividieren/Gerade Zahlen
    Praxistest und DIY Projekte
    HI,
    es gibt ja in vielen programmiersprachen mod/div befehle. Gibts die in Bascom auch? kann ich irgendwie vergleichen ob ne zahl gerade/ungerade ist?
    Hi, weiß nicht. schlimmstenfalls fragst du das Nuller-Bit ab mfg robert
    Detmold
    Ich weiß nicht, inwiefern man Zahlen in Zeichenfolgen umwandeln kann, aber wenn es so ist, dann könntest du ja durch 2 teilen und in der umgewandelten Zeichenfolge nach dem Komma suchen. Falls vorhanden, ist die Zahl ungerade...
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    N ja, bei Float (single) Zahlen ist es mit gerade/ungerade natürlich nicht so einfach, da müßtest du anhand des Exponenten das richtige "Nuller Bit" erst suchen, (oder mit FRACT() die Mantisse rausfischen lassen)
    mfg robert
    k*2-1 ergibt einen Generator für ungerade Zahlen,
    setzt du für k eine Schleife for k 1 to 1000 oder ähnliches, kannst du diese Zahlen miteinander vergleichen, ist das Ergebnis wahr -> ungerade Zahl.
    Problem bei dieser Lösung ist enorme Rechenleistung und nur ein kl. Bereich wird abgedeckt.
    Vielleicht hilft es dir ja.
    Hard, Vorarlberg
    BASCOM kennt den Befehl MOD.
    Mit Var2 = Var1 MOD 2
    bekommst Du in Var2 den Wert 1 für Ungerade und 0 für Geraden Inhalt von Var1
    Viele Grüße
    Josef
    DANKE! das hilft mir wirklich weiter!
12V Akku bauen
