- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: C-Control Pro nun endlich ohne Interpreter nutzbar
    ich denke ich bin nicht der einzige dem der C-Interpreter "etwas" gestört hat. Aber es gibt zum Glück eine einfache Möglichkeit eigene Binaries die man z.B mit Avr-Studio erstellt hat, auf den Controller zu laden ohne den Conrad Bootloader zu entfernen.
    Man braucht nur sein Binary in den Intepreter Ordner der IDE zu kopieren und damit die "interp128.bin" Datei zu ersetzten. Spielt man dann in der IDE ein Dummy-Programm (void main(void){}) rauf, wird anstatt dem Interpreter die eigene Binärdatei übertragen.
    Da das mit dem Herumkopieren und Unbenennen der Binärdatei etwas umständlich ist, schreibe ich gerade ein eigenes Loader Programm für die CCPro.
    Übertragungsprotokoll hab ich schon entschlüsselt (ist auch wirklich einfach aufgebaut). Wenn alles gut geht, sollte eine erste Version des Programmes bis morgen fertig sein.
    Ich hoffe es kann sich der eine oder andere über diese Nachricht genauso freuen wie ich es tue
    mfg Thomas
    Südhessen
    Das ist ja krass.
    Sehr gute Arbeit! Ich freue mich auf Erfahrungswerte bzgl. eigener Programme und deren Performance.
    Wie siehts mit dem nativen (d.h. nicht-interpretierten) Befehlssatz des CCPros aus? Gibts dazu Datenblätter, irgendwas?
    Danke.
    Ich werd dann auch mal Benchmarkvergleiche machen, aber von einer um den Faktor 10-20 schnelleren Ausfürhungsgeschwindigkeit kannst einmal ausgehen.
    Naklar gibts dazu Datenblätter. Da steckt ja ein normaler Atmega128 drinnen
    Südhessen
    Ein m128? Welche C-Control ist das? Bei meiner (is ne alte) isses ein komischer andere Typ.
    Schwabenland
    Und warum nutzt Du dann die CCPro?
    Wenn Du das Betriebssystem nicht brauchst, kannst Du doch gleich einen "normalen" ATMega verwenden. Ist sicherlich billiger.
    Oder hab ich da etwas falsch verstanden?
    Beim Probot Komplettset ist nun mal eine C-Control Pro dabei
    Kauft man den Roboter ohne Mikrocontroller und baut die Platine selbst auf einen normalen ATMega128 um und kauft sich dann noch einen Programmer muss man deutlich tiefer ins Börserl greifen als 62€ fürs Set.
    Und im Vergleich zum Asuro verfügt es auch noch um mehr Sensoren und die MCU ist auch besser. Nun Verständlich?
    Schwabenland
    Ah ok, das macht natürlich Sinn....
