Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RC5 Empfang Bascom, zweistellige Zahl
    ich möchte mir einen Fernbedienungsempfänger bauen. Den Beispielcode in der Bascom Hilfe habe ich quch soweit verstanden. Mein problem ist folgendes:
    Wenn ich zum Beispiel mit meiner Fernbedienung die Zahl "23", also zuerst die 2 dann die 3, senden will, wie soll ich das in Bascom realisieren. Soweit ich weiß bleibt die Abarbeitung des Quellcodes bei dem Befehl "GetRC5" stehen, bis ein Signal empfangen wird.
    Wenn ich diesen Befehl zweimal hintereinander aufrufe könnte ich ja zweistellige Zahlen empfangen. Sende ich aber nur eine einstellige Zahl, würde das Programm ja auf eine zweite Sendesequenz warten.
    Ich hoffe, man kann mein Problem verstehen.
    Gruß Grave
    Soweit ich weiß, kann man jede zahl bis 255 oder 254 schicken und auch empfangen. des musst du nich auf zweimal machen.
    Nach ner bestimmten zeit liefert getrc5 255 zurück. als fehler so zu sagen und des Programm läuft weiter.
    Ist alles schon ein bissele her, aber ich hoffe es stimmt so und hilft dir.
    Gruß P_II
    du musst das toggle bit auswerten , das wär dann 2 Tastendrücke, wenn du es nicht tust, dann ist das ein tastendruck, geht auch, zum beispiel für Counter hochzählen
    beispiel code hätte ich bei bedarf
    aber natürlich nicht genau für deine anwendung, TV verlangen dafür das vorne weg ein umschalt code gesendet wird ./.. für 2 stellige sender, dann wird auf die 2te taste gewartet, oder du änderst die routine im empfand so das das 2te zeichen innerhal einer kurzen zeit nach kommt, sonst wird das erste zeichen ausgeführt...
    Ich brauch das nicht für TV. Ich muß so ca. 40 LED´s ein und ausschalten. Ich wollte zwei IC´s hintereinnander schalten. Ich weiß, sowas könnte man auch mit Schieberegistern machen.
    Würde mal gerne deinen Code sehen.
    Genau das. Aber wie???
    brauchst du wirklich 2 IC ? 40 sind
    6x7 oder 5x8 Ports bleiben in Summe 13 nötige Portpins, die als Kreuzungsmatrix einer aus 5 High Zeilen, einer aus 8 low Spalten, schaltet genau eine LED on, kann man natürlich mit 2x 8Bit I2C zu parallel machen
    grün funzt , getestet
    rot ungetestet, sollte klappen
    $regfile = "2313def.dat" ' specify the used micro
    $crystal = 4000000 ' used crystal frequency
    $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
    Ddrb = &H1F
    Ddrd = 251
    Config Rc5 = Pind.2 'RC5_input
    Portd.0 = 0 'toogle Bit Led Aus
    Portb.0 = 1 'Cam Auslöseport high
    Enable Interrupts
    Declare Sub Dimm_pwm
    Dim Address As Byte , Command As Byte , Oldaddress As Byte ,
    Oldtoggle As Byte, Oldcommand As Byte
    Dim Led_hell As Byte
    Dim A As Byte , Count As Long
    Dim Strcount As String * 12
    Led_hell = 250
    Oldaddress = 0
    Oldcommand = 0
    Oldtoggle=0
    'define the used constants
    'I used portA for testing
    'Const _lcdport = Portb
    'Const _lcdddr = Ddrb
    'Const _lcdin = Pinb
    'Const _lcd_e = 1
    'Const _lcd_rw = 2
    'Const _lcd_rs = 3
    'this is like always, define the kind of LCD
    Config Lcd = 20 * 4 'other options are 16 * 2 , 16 * 4 and 20 * 4, 20 * 2 , 16 * 1a
    Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.6 , Db6 = Portd.5 , Db5 = Portd.4 , Db4 = Portb.4 , E = Portb.2 , Rs = Portb.1
    Rem with the config lcdpin statement you can override the compiler settings
    '[COMPILER-LCD]
    'DB7=PORTB.7
    'DB6=PORTB.6
    'DB5=PORTB.5
    'DB4=PORTB.4
    'E=PORTB.2
    'RS=PORTB.1
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8
    'and here some simple lcd code
    Cursor Off Noblink
    Cls
    Locate 1 , 1 : Lcd "35tes " 'display this at the top line
    Count = 0
    Compare1a = Led_hell
    'Call Dimm_pwm
    Getrc5(address , Command)
    If Address < 255 Then
    If Command.7 = 1 Then
    if Command.7<> Oldtoggle then
    Oldtoggle=Command.7
    'hier kommt 1ter Tastendruck mit Adress Command kann was gemacht werden
    else
    'hier kommt 2ter Tastendruck mit Adress Command kann was anderes gemacht werden
    endif
    Portd.0 = 1 : Command.7 = 0
    Else
    Portd = 0
    End If
    If Count <= 1000 Then
    Count = Count + 1
    Strcount = Str(count)
    Else
    Strcount = ">1000"
    End If
    A = 20 - Len(strcount)
    Locate 1 , 15
    Lcd " "
    Locate 1 , A
    Lcd Strcount
    Locate 3 , 1 : Lcd "Address=" ;
    Locate 4 , 1 : Lcd "Command=" ;
    If Address = 7 And Command = 6 And Led_hell < 245 Then Led_hell = Led_hell + 10
    If Address = 7 And Command = 12 And Led_hell > 10 Then Led_hell = Led_hell - 10
    Locate 1 , 10 : Lcd " "
    Locate 1 , 10 : Lcd Led_hell
    Locate 3 , 9 : Lcd Address
    Locate 4 , 9 : Lcd Command
    If Command <> Oldcommand Or Address <> Oldaddress Then
    Oldcommand = Command
    Oldaddress = Address
    Locate 2 , 1 : Lcd " "
    Locate 2 , 1 : Lcd "Old..."
    Locate 2 , 7 : Lcd Oldaddress ; " ..."
    Locate 2 , 11 : Lcd Oldcommand ; " ..."
    Locate 2 , 15 : Lcd "Wait"
    Count = 0
    End If
    If Address = 7 And Command = 54 Then
    Toggle Portb.0
    Waitms 500
    Toggle Portb.0
    End If
    Else
    Locate 3 , 9 : Lcd " "
    Locate 4 , 9 : Lcd " "
    End If
    End
    Sub Dimm_pwm
    Dim I As Byte , J As Byte
    For I = 1 To 2
    For J = 255 To 64 Step -10
    Compare1a = J
    Waitms 10
    Next J
    Wait 1
    For J = 64 To 255 Step 10
    Compare1a = J
    Waitms 10
    Next J
    Wait 1
    Next I
    End Sub
    Soweit ich denn Code verstehe, besteht mein Problem aber immer noch.
    Oldtoggle=Command.7
    else
    If Address = 7 And Command = 1 Then
    Toggle Portb.0
    Waitms 500
    Toggle Portb.0
    End If
    If Address = 7 And Command = 13 Then
    Toggle Portb.13
    Waitms 500
    Toggle Portb.13
    End If
    End
    Wenn ich jetzt Commande 1 sende, also Taste 1 drücke, funktioniert das ganze ja. Wenn ich jetzt aber Portb.13, oder welchen auch immer aktivieren will, sende ich commande 1 und sofort danach 3, sprich Taste 1 und Taste 3, funktioniert das nicht, oder?
    Jetzt würde er doch Portb.0 ändern und nicht Portb.13?!
    Was ich bräuchte, wäre eine Zeitabhängige If-Abfrage, so wie:
    Prüfe für die nächste Sekunde, ob ein IR-Signal empfangen werden kann, und wenn nicht, dann mach weiter.
    Blöde Frage!! ht sich erledigt
