Thema: Takterzeugung holpert bei Messwerterfassung
    Powerstation Test
    Hallole!
    Habe Folgendes Prob. Ich erzeuge mit dem Timer 1 des Mega 32 zwei Takt Taktimpulse. Einen langen Einschaltpuls (der immer gleich lang ist) und einen Kurzen Ausimpuls (Wird mit Waitus erzeugt und ist auch immer fest). Die Pausen zwischen den beiden Pulsen wird durch Umschalten eines Flags in der Timer1 Routine auch mit selbigem erzeugt.
    Soweit so gut. Es werden Schaltfrequenzen von 0,5Hz bis 50 Hz erzeugt.
    Mit festem Taktmuster, d.h. der Ausimpuls mit den Pausen bestimmt die Frequenz. Der Einschaltimpuls kann kann aber durch entsprechend eingelesenen Messwert über einen AD-Kanal früher abgeschaltet werden. Das funktioniert alles recht gut, bis auf einige Betriebssituationen, bei denen in einem gewissen Frequenzbereich 2 Aus-Impulse mit 2ms Pause hintereinander erscheinen. Im Simulator läßt sich das ganze nicht nachvollziehen. Habe mein Proggi schon durchforstet und einigen Code-Schrott entfernt, was aber nur dazu geführt hat, dass sich je nach verbesserung des Codes der Effekt in einen anderen Frequenzbereich verschoben hat.
    Vielleicht ht ja jemand einen Tipp.
    Achja, es werden 4 Ausgänge geschaltet mit jew. zugeordneten AD-Kanälen und ein Aus-Ausgang
    Sven
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    wäre vllt mal ganz praktisch, wenn du deinen code postest, und nen flussdiagramm machst, auf dem wir sehen können, was wann passieren soll... dann kannich dir auch direkt helfen
    Martin
    Werde mal versuchen, das wesentliche herauszufiltern. Den ganzen Code kann ich nicht posten.
    Sven
    Problem hat sich erledigt! Es lag daran, daß der AD-Wandler übertaktet war und dadurch wohl abund an Fehler entstanden sind. Jedenfalls läufts nun rund
    Sven
Labornetzteil AliExpress
