Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: SRF04 + c-control 1 Probleme
    Hi!
    Ich habe den SRF04 nach anleitung von : http://www.robotmaker.de/srf04.html
    An der C-Control I angeschlossen .. das problem ist folgendes!
    Ich messe dauernd den wert 80, manchmal schankt er 1 mal auf 79 aber ich weis nicht wie ich dem problem nachgehn soll!
    Wo kann ich nachmessen oder sonnst was ?
    Ich vermute das ich beim CD4016 BE was falsch gemacht habe...
    zum lachen gibts auch was
    so schaut die teststellung aus:
    hatte wirklich fehler bei den 4016 ;D
    nur werte hab ich noch immer keine!
    ich messe beim Trigger 5v! und wenn er wie am schaltplan verdrahtet ist 3,16v ....
    sollte ich da nicht 5v im 20ms impulsen reinjagen? was kann da sein
    geht ... us sensor kaputt (((
    So nach drei stunden icq tut die schaltung zwar nicht perfekt aber sie tut
    er reagiert erst nach 25 cm oder so
    hab immer den wert 255 ... und ab 25cm geht er runter
    das ding sollte doch 3m gehn?!
    Number5 hat mit sehr sehr sehr viel weitergeholfen!
    DANKE du Experte
    Dresden
    Hallo thasony,
    geht es mit Sicherheit auch.
    Man kann von hier aus schlecht erkennen, wie die Schaltung jetzt, nach den Änderungen, aussieht, mir ist bei deinen Bildern aufgefallen, dass über den IC's keine Blockkondensatoren (100nF) sind. Weiterhin, sind die unbenutzten Eingänge des 74HC32 auf Masse (oder +5V) gelegt?
    Hängen die Drähte (wie im oberen Bild zu sehen) nicht vielleicht schon im Einflussbereich der Kapseln?
    Ein paar mehr bzw. aktuelle Angaben wären schon hilfreich.
    Viele Grüße
    Jörg
    Also die restlichen ein/ausgänge des 74HC32 sind niergenst belegt!
    welche Blockkondensatoren sollen wo genau hin?
    Regensburg
    Immer direkt auf kürzestem Weg über die Versorgungsanschlüsse des IC's (jedes IC's !!!).
