Ich habe mir gedacht, den Asuro mit Assembler zu Programmieren, na ja ich schwimme
immer gegen den Strom...
Es klappt bei den ersten Versuchen, aber bei Odometrie stoße ich doch auf Probleme, und ich hoffe, daß mir hier ein Assemblerguru vielleicht weiterhelfen kann...
zu meinem Programm,
Der Assuro fährt einfach geradeaus, bis der irgendwo gegen fährt, dann fährt er eine Sekunde zurück, dreht sich eine halbe sekunde und fährt weiter...
Naja es klappt alles soweit bis auf das geradeausfahren,
Meine Routine will einfach nicht funktionieren wenn ihr mal drüber gucken könnt,
ich hoffe, daß ich alles ausreichend komentiert habe
.include "m8def.inc"
;Motorenrichtung
.equ fwd = PB5		;vor
.equ rwd = PB4		;zurück
;Ende Motorenrichtung
;Definiere Anfangwert vom Zähler
.equ anfang = 256 - 255
;Definiere 5 Sekunden
.equ fuenfsek = 153
;Ende Definition von 5 Sekunden
;Definiere 1 Sekunde
.equ einesek = 32
;Definiere halbe sekunde
.equ halbesek = 16
.def Lold=R1	;Alter Wert Odometrie links
.def Rold=R2	;Alter Wert Odometrie rechts
.def Lnow = R3	;Neuer Wert Odometrie links
.def Rnow = R4	;Neuer Wert Odometrie rechts
.def tmp = R16	;Multipurose
.def tmpi = R17 ;Multipurose für Interrupts
.def zaehler = R18 ; Zählerregister
.def statusmot = R19 ;Motorenstatus
.def zaehlerodo = R20 ;Zähler Odometrie
;bit 0 -> Motor Rechts 0 vor 1 zurück
;bit 1 -> Motor links  0 vor 1 zurück
.def geschrechts = R24	;Geschwindigkeit für Motor Rechts
.def geschlinks = R25;Geschwindigkeit für Motor Links
;Vektoren
.org 0x000
	rjmp reset	;reset
.org INT1addr
	rjmp kolision
.org OVF0addr		;Timer0
	rjmp timer
;Ende Vektoren
reset:
	;Stack einrichten
	ldi tmp,HIGH(RAMEND)
	out SPH,tmp
	ldi tmp,LOW(RAMEND)
	out SPL,tmp
	;PWM einstellen
	ldi tmp,(1<<WGM10) | (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1)
	out TCCR1A,tmp
	ldi tmp,(1<<CS11)
	out TCCR1B,tmp
	;A/D Conversion
	ldi tmp,(1<< ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1)
	out ADCSRA,tmp
	ldi tmp,(1<<ADLAR) | (1<<REFS0)
	out ADMUX,tmp
	;Timer 0 einstellen
	ldi tmp,(1<<CS02) | (1<<CS00)	;prescaler 1024
	out TCCR0,tmp
	ldi tmp,(1<<TOIE0)	;Interrupt bei überlauf
	out TIMSK,tmp
	;DDR für Tastenabfrage
	cbi DDRD,PD3
	;Ende DDR für Tastenabfrage
	;Einstellen Low Level Interrupt für Tastenabfrage
	ldi tmp,(1<<ISC11)
	out MCUCR,tmp
	ldi tmp,(1<<INT1)
	out GICR,tmp
	;Ende EXT1 Interrupt
	; DDR für Motor Rechts und Statusled green
	ldi tmp,(1<<PB0) |(1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB5) | (1<<PB4)
	out DDRB,tmp
	;DDR für Motor Links,Statusled red, LED für Linienverfolgung und LEDs
	;Odometrie und Backleds
	ldi tmp,(1<<PD2) | (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6) | (1<<PD7)
	out DDRD,tmp
	ldi zaehler,0x00 ; lösche inhalt von zähler
	rcall motorenloeschen
	sei
main:
	;Schalte Liniendiode ein...
	rcall lineon
	;Lade Wert für vorwärtsfahren
	sbi PORTB,fwd	;in den rechten
	sbi PORTD,fwd	;und in den linken Motor
	ldi geschrechts,0x90	;Geschwindigkeit 0x90
	ldi geschlinks,0x90
	rcall motorengesch	;LOS!
			;Starte Timer für 5 Sekunden
loop:
	cpi statusmot,0x80	;liegt Kolision vor ?
	brne odometrie	;wenn nicht dann mit odometrie weitermachen
	ldi statusmot,0x00
	rcall motorenloeschen	;Stop
	;Beide Motoren zurück
	sbi PORTB,rwd
	sbi PORTD,rwd
	ldi zaehler,einesek
	ldi tmp,anfang
	out TCNT0,tmp	;Timer0 auf eine Sekunde
warte:
	tst zaehler
	brne warte
	sbi PORTB,rwd
	sbi PORTD,fwd
	ldi zaehler,halbesek
	ldi tmp,anfang
	out TCNT0,tmp
warte_:
	tst zaehler
	brne warte_
	sbi PORTB,fwd
	sbi PORTD,fwd
	rjmp loop
odometrie:
	cbi DDRC,PC0	;schalte PC0 als eingang
	cbi DDRC,PC1	;schalte PC0 als eingang
	sbi PORTD,PD7 ;schalte Odometrie LEDs ein
	mov Lold,Lnow 	;sichere alten Zustand
	;lese linkes Rad in tmp
	sbi ADMUX,MUX0
	cli
	sbi ADCSRA,ADSC
AD_BUSYL:
	sbis ADCSR,ADIF
	rjmp AD_BUSYL
	in tmp,ADCL
	in tmp,ADCH
	sei
	cpi tmp,0xA0 ;vergleiche Ergebnis mit 0xA0
	brlo schwarzL	;wennkleiner springe nach schwarz
	rjmp weissL
schwarzL:
	ldi tmp,0x001
	mov Lnow,tmp	;schreibe eine 1 in Lnow
	rjmp vergleicheL
weissL:
	ldi tmp,0x000
	mov Lnow,tmp
vergleicheL:
	cp Lnow,Lold	;Vergleche zustand alt und neu
	breq auslesenR 	;wenn gleich weiter mit rechtem Rad
	inc zaehlerodo	;zaehlerodo ++
auslesenR:
	mov Rold,Rnow 	;sichere alten Zustand
	;lese rechts in tmp
	cbi ADMUX,MUX0
	cli
	sbi ADCSRA,ADSC
AD_BUSYR:
	sbis ADCSR,ADIF
	rjmp AD_BUSYR
	in tmp,ADCL
	in tmp,ADCH
	sei
	brlo schwarzR	;wenn kleiner springe nach schwarz
	rjmp weissR
schwarzR:
	ldi tmp,0x001
	mov Rnow,tmp	;schreibe eine 1 in Lnow
	rjmp vergleicheR
weissR:
	ldi tmp,0x000
	mov Rnow,tmp
vergleicheR:
	cp Rnow,Rold	;Vergleche zustand alt und neu
		breq setzemotoren	;wenn gleich weiter mit Motorensetzen
	dec zaehlerodo	;zaehlerodo --
setzemotoren:
	cpi zaehlerodo,0x00
	brlo linksschnell ;vergleiche mit null wenn kleiner dann spring
	dec geschlinks	;rechts--
	rcall motorengesch
	rjmp loop
linksschnell:
	inc geschlinks	;links++
	rcall motorengesch
	rjmp loop
.include "motoren.asm"
.include "LED.asm"
;Interrupthandling bei timer 0 überlauf
timer:
	in tmpi,SREG
	push tmpi
	dec zaehler	;zähler --
	ldi tmpi,anfang	;Starte Timer neu
	out TCNT0,tmpi
	pop tmpi
	out SREG,tmpi
	reti	;raus aus dem interrupt
;Interrupthandling bei einer Kolision
kolision:
	in tmpi,SREG
	push tmpi
	ldi statusmot,0x80
	pop tmpi
	out SREG,tmpi
	reti
Wenn etwas doch unklar ist, dann einfach fragen
Gruß Sebastian
