Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit tasm
    Problem mit tasm
    bluenature hat mal in einem Beitrag beschrieben, wie man mit tasm *.asm-Files in s19 kompiliert.
    Da steht unter anderem dass man in die MS-Dos-Eingabeaufforderung den Befehl tasm -05 test.asm -g2 eingeben soll.
    Bei mir kommen dann aber lauter Fehler.
    Wenn ich eine testdatei für den CC-Prozessor ( test05.asm ), die beim tasm-Programm dabei war, kommen auch lauter Fehlermeldungen, also an meiner Programmdatei allein kanns nicht liegen.
    Ich schicke meine Fehler und die asm-Datei mal mit.
    Joachim
    Hallo jomammele!
    Was für Fehler bekommst du genau? Und unter was führst du es aus? Das geht selbst in der Command-Ebene unter Win98. Höhere Betriebssysteme habe ich allerdings noch nicht probiert.
    Grüße Wolfgang
    Nochwas dazu. Hab eben ein altes Projekt gesucht und die die Batch die ich dafür geschrieben habe mal hier:
    tasm.exe -05 -g2 SPR3V2.asm
    copy SPR3V2.obj ..\SPR3V2.s19
    Das ist in der Batch. Die TASM.EXE ist im selben Verzeichnis. TASM05.TAB sollte aber auch im selben Verzeichnis liegen. Das braucht der Compiler damit er die xx05xxer-Serie kennt!
    Grüße Wolfgang
    fehlermeldungen
    tschuldigung, hab vergessen, die Fehlermeldungen mitzuschicken.
    Joachim
    Du hast den Sysntax des Compilers nicht beachtet. Sind alles Syntaxfehler aufgrund deines ASM-Codes. Das hat nichts mit dem Aufruf zu tun. Das steht aber alles im Handbuch des TASM wie man das programmiert. Ist als HTML-Files in einem eigenen Dir des TASM enthalten.
    Grüße Wolfgang
