Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Welchen µC als Timer (3h aus, 1min an) bei 12V ??
    da ich totaler noob auf dem gebiet bin, frage ich euch.
    Ich Suche einen timer um 12V (~300mA) alle ~3h für 1min. an zu schalten.
    ich habe mir erst etwas mit einem NE 555/556 gedacht, nur das ist für die 3h nicht machbar.
    nun habe ich den tipp bekommen einen µC zu benutzen.
    Weis jemand eine Schaltung, bzw. einen µC mit dem ich so einen timer realisieren kann?
    Und wie Programmiere Ich so einen Controller?
    ich würde einfach einen AVR µC nehmen, von Atmel. An diesen ein Relais anschliessen und einen Timer programmieren. Das alles kann man hier im Forum finden. (stickwörter: uhrzeit,relais etc.)
    Mit freundlich Grüßen
    Adam
    Da nimmt man am besten den AT90S2313
    Kostet bei Reichelt ca 2€
    @cyberx:
    http://f3.parsimony.net/forum3786/messages/41306.htm
    naja, hast ja recht,
    aber ich hab mal gesucht, Ich hab so viel gefunden, was sinnvoll klingt, nur ich hab nich die lust mir wegen einem einfachen zeitschalter jetzt eine programmiersprache anzueignen...
    Das ist hoffentlich verständlich.
    am besten währe natürlich ein fertiger schaltplan, "für dummies" eben.
    geht das ganze nicht irgendwie einfacher?
    kann dich gut verstehen ich mach heute oder morgen für dich einen schaltplan in eagle. bestimmt hilft dir jmd. mit dem programmcode
    danke!
    Ich habe gelichzeitig mal bei Elektronik kompendium nachgefragt:
    Hier
    Einen Schaltplan für den microcontrolle zu programmieren habe ich.
    mir wurde empfohlen, einen AVR AT90S2313 zu nutzen.
    Den µC und die anderen bauteile werde ich nächste woche bei Reichelt bestellen. (Wenn ich alles zusammen hab)
    Nächstes wochenende wird gebastelt
    (Ich bin beeindruckt, das mein Humidor [Zigarrenkiste] jetzt eine µC-Gesteuerte Luftumwälzung bekommt, geil )
    ich denke so dürfte es funktionieren. An den Stecker ISP schließt du nun dein programmierkabel an und kannst den µC bequem beschreiben
    ah ja, VCC=5V!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken relais_197.jpg
    also brauche ich deine schaltung, und diese: Bild hier
    dann stecke ich den ST1 und den ISP Stecker zusammen und kann dann den µC programmieren?
    danach wieder auseinander, und den lüfter an das relais?
    [/u]
    genau ! apropo, wenn es dir zu lästig ist diese schaltung aufzubauen (die von lancOS.com) dann kannst du dir auch einen direkten Adapter für Lau bei www.robotikhardware.de kaufen ... so als tipp
    edit: hier der direkte link:klick
    mhh, ne das is mir zu stressig, das extra zu kaufen, mit lochraster und en bisschen gekabels bekomm ich das locker hin...
    edith: was ist Q1 für ein bauteil?
