Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Oder –Schaltung bei 230 V Wechselstrom
    ich möchte eine (weitere) Lichtquelle mithilfe zweier Bewegungsmelder (welche selber ein Licht schalten), in einer Oder-Funktion betreiben.
    Soll heißen: Lichtquelle soll angehen, sobald eine der beiden Bewegungsmelder (BM) anschlagen, z. B. BM1.
    Dann soll Licht1 und die weitere Lichtquelle an gehen, nicht aber Licht 2 von BM2.
    Also einfach parallel an beide anschließen geht daher nicht.
    Wenns Gleichstrom wäre, würde man wohl mit Dioden arbeiten.
    Wie geht das einfach?
    Niklasdorf
    Die Beschreibung verstehe ich nicht ganz. Könntest du eine Wahrheitstabelle mit BM und Lampen aufstellen. Es sollte aber mit Relais funktionieren.
    MfG Hannes
    Ich habe an jedem Hauseck eine Lampe mit integriertem Bewegungsmelder.
    In der Mitte dazwischen hab ich jetzt noch ein Licht ohne eigenen Bewegungsmelder installiert, das ich momentan zu einer der Lampe parallel angeschlossen habe.
    Nun hätte ich gerne, dass die mittlere Lampe auch zusätzlich durch den anderen Bewegungsmelder ausgelöst wird.
    Vielleicht ist es so verständlicher.
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    BM1 Schaltausgang auf Relais 1---|
    Lampe3
    BM2 Schaltausgang auf Relais 2---|
    Und beide Relais schalten parallel nur deine 3te einzelen Lampe zu.
    Die Frage ist ob man sich nicht die beiden Relais sparen könnte und die Schaltausgänge direkt mit einander verbindet und zur Lampe 3 führt... Wired Or...
    Lampe3
    Das mit den Relais ist bisschen aufwändig...
    Vielleicht doch einfach alle parallel schalten ?!?
    HaWe
    wenn ich es recht verstehe:
    die "privaten" Lampen kannst du direkt durch den jeweiligen eigenen BM etc. schalten.
    Damit aber auch die "gemeinsame Lampe" geschaltet werden kann, ohne auch die jeweils andere private Lampe mitzuschalten, wirst du wschl wenigstens 1 Relais brauchen, das 2 getrennte, von einander isolierte Schalteingänge hat, mit je 1 Leitung zu den beiden privaten Lampenschaltern. Oder eben 2 getrennte Relais, die das gleiche bewirken (nichts anderes macht ja eine "Oder"-Schaltung).
    Ohne Relais müsste man 2 Gleichrichter-Dioden nehmen, jeweils eine von einem BM-Schalter zur mittleren Lampe. Damit fehlt aber eine Halbwelle, die mittlere Lampe leuchtet nicht oder nicht richtig. Relais sind die einfachere Variante, die an die Bewegungsmelder angeschlossen werden. Pro Relais 2 Schaltkontakte. Damit kann man dann jeweils die eine Lampe mit BM1, die andere Lampe mit BM2 und die mittlere Lampe mit BM1 oder BM2 schalten.
    Wobei das Wort Relais hier getauscht werden muss, gegen: Schütz.
    Geändert von Moppi (21.12.2018 um 13:06 Uhr)
    o.k., prinzipiell könnte ich das mit den Relais machen.
    Die 230V relais sind aber gar nicht so günstig, wie ich gesehen habe, oder?
    Da ist es ja fast einfacher, noch eine weitere, also 4. Lampe einzusetzen, die parallel mit dem anderen Bewegungsmelder geschaltet wird...
    @HaWe: was ist denn das mit "privat"?
    Klar, eine 4te Lampe geht auch und beide in die Mitte setzen.
    Aufwendig ? Nun gut ob oder nicht lässt sich nur sagen wenn man mal die Daten der BM's zu sehen bekommt..
    Um Gottes Willen keine Dioden nutzen TAB des Netzbetreibers beachten.... wenn denn Triacs/Thyristoren wären da noch Möglichkeiten
    NOPE Relais ist schon der richtige Begriff
    Relais(5-20€) können für Steursignale oder geringe Schaltleistung verwendet werden
    Schütze(ab 20€ aufwärrts) schalten dann natürlich deutlich höhrer Lasten ab 1kW aufwärts
    Für beide gilt aber die Beachtung der Gebrauchskategorie....
  1. Erdfeuchte mit Wechselstrom oder Alternativen?
    Von HaWe im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 05.03.2018, 09:34
  2. LED Leuchtmittel mit Gleich- oder Wechselstrom betreiben?
    Von hans99 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 19.12.2016, 19:05
  3. Gleich- oder Wechselstrom?
    Von freaky44 im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.01.2012, 20:26
  4. suche Schaltung, IC oder Ideen
    Von Jakob411 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 12:32
  5. Oder-Nicht Schaltung?
    Von Körperkrämer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.02.2008, 11:35
