Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Eagle Lpl routen Bauteile liegen nicht exakt
    Oderberg
    1
    Nach langer Zeit habe ich mal wieder zu Eagle (Vers. 6.6.0 Light unter Linux) gegriffen und wollte eine kleine Lpl entwerfen. Mehr zum Üben, denn das wenige kann man auch so löten.
    Ich bekomme aber bei der Lpl. nicht die eine Diode richtig in Form gelegt. Wird immer "schief" angeordnet ???
    Im Anhang Schaltung - und Board-Image Export.
    Gewiss das könnte ich ja per Hand zeichnen, aber warum sträubt sich Eagle die Bauteile exakt zu positionieren auf dem Lpl.Entwurf.
    Was mache ich falsch ??????
    Gruss & Dank
    Gerhard
Hits:	18
Größe:	5,9 KB
Hits:	23
Größe:	18,4 KB
    mach mal das raster kleiner in eagle.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Oderberg
    1
    Morob, danke.... aber ich geb's auf...vielleicht bin ich wirklich verblödet schon...
    Nun habe ich das mit dem Platzieren der Bauelemente hinbekommen, kommt das nächste Drama. Eagle verbindet die gezeichneten Leitungen gar nicht mit den Bauelementen...hängen einfach in der Luft.
    Ich glaube ich muss wieder RFT Verdrahtung machen (RFT= Reicht fünf Tage ...Freiluftverdrahtung)
    Hatte ja bestimmt 5 Jahre nix mehr mit Eagle gemacht, aber das die gezeichneten Leitungen einfach in der Luft hängen ist mir ja noch nie passiert..
    Gerhard
    mache die leitungen erstmal wieder zu luftlinien, dann kannst du wieder neu verlegen.
    Oderberg
    1
    komisch ein neues Projekt angefangen ....und alles klappt....Bauklötzer staune.
Hits:	15
Größe:	5,3 KB
    die wege der elektronik sind unergründlich
    Zitat Zitat von oderlachs Beitrag anzeigen
    komisch ein neues Projekt angefangen ....und alles klappt....Bauklötzer staune. ..
    Aber aber Gerhard, dieses Verfahren kennst Du doch hoffentlich schon lange. Es ist einfach Deine eagle-Variante von "Stecker ziehen - Stecker neu stecken - läuft".
    Oderberg
    1
    Das stimmt Josef, aber ich bin wieder eine Erfahrung reicher geworden....
    Gerhard
  1. Bauteile platzieren und manuel routen
    Von sahra im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 06.12.2010, 14:15
  2. Routen unter Eagle
    Von wilials im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 21:39
  3. Mit eagle selber routen
    Von Rohbotiker im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 12:32
  4. Eagle: Mehrere Gruppen identisch routen?
    Von Jaecko im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 26.01.2008, 22:03
  5. EAGLE: Bauteile lassen sich nicht aus dem Layout löschen
    Von Felix G im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 15:25
