Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Speicherfunktion ???
    Habe das ganze jetzt mal versucht zu ändern.
    Hier der Code.
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/eeprom.h>
    	int main(void)
    		DDRB |= (1<<PB1);     // Ausgang für LED
    		DDRB = ~(1<<PB0);     // Eingang für Taster
    		PORTB |=  (1<<PB0);   // Pullup Einschalten
    		if(statusfromeeprom)        // Zustand aus dem EEPROM lesen
    			DDRB |= (1<<PB1);      // LED Einschalten
    			_delay_ms(10000)      //  10 Sekunden warten
    			DDRB &= ~(1<<PB1);   // LED ausschalten
    		while(1)
    			//Hier jetzt den Taster abfragen:
    			if(PINB & (1<<PB0))
    				_delay_ms(5000);          //5 Sekunden warten
    				if(PINB & (1<<PB0))      //Schauen ob der Pin immer noch High ist
    					//Wie soll ich hier den neuen Wert ins Eeprom schreiben ?
    					//Also neuen Status in das EEPROM schreiben
    Das habe ich zum Eeprom lesen und schreiben gefunden.
    // Byte aus dem EEPROM lesen
    uint8_t EEPReadByte(uint16_t addr)
      return eeprom_read_byte((uint8_t *)addr);
    // Byte in das EEPROM schreiben
    void EEPWriteByte(uint16_t addr, uint8_t val)
      eeprom_write_byte((uint8_t *)addr, val);
    Natürlich habe ich noch viel mehr zum Eeprom gefunden.
    Nur ist es für einen Anfänger nicht gerade leicht das richtige zu finden.
    Und ja, ich lese wirklich sehr sehr viel im Internet nur leider fällt es mir sehr schwer das ganze zu verstehen
    PS: Welche Zugriffsart benötige ich bei meinem Programm?
    Byte, word, dword, float oder block ?
    Raum DA
    Welche Zugriffsart Du benötigst, müsstest Du eigenlich wissen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Byte
    https://de.wikipedia.org/wiki/Datenwort
    https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl
    BLockread und Blockwrite nimmt man normalerweise für große Datenmengen wie ganze Dateien oder Datenströme.
    Du willst doch eigenlich nur ein einzelnes Bit als Merker für den Systemzustand nutzen.
    Nimm einfach das was am nächten an einem Bit dran ist.
