Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: ESP8266 mit mehr Pins
    Moin moin,
    Ich versuche zurzeit mit dem ESP-12E/F ein Projekt zu verwirklichen, das Problem ist dass der ESP12 zu wenig Pins zur verfügung hat.
    Nun hab ich den ESP-201 gefunden, hat dieser mehr Pins die ich nutzen kann?
    zB GPIO9/10 kann man bei dem ESP12E nicht benutzen, da die wohl für Flash genutzt werden.
    Wie siehts mit dem ESP-201 aus, hab ich bei dem 13 Pins frei?
    wie programmierst du den esp8266?
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Mit dem CP2102 und der Arduino IDE.
    Hänge doch nen Portexpander dran für simple I/O reicht das und dur brauchst nur zwei Leitungen für I2C und fals nötig noch eine für den Interupt
    Legastheniker on Bord !
    Also ich brauche:
    3x (MISO,MOSI,SCK) + 2x (RFM69HCW)
    2x (SDA,SCL)
    2x (Mosfet mit PWM)
    2x (Temp Sensor)
    3x (Taster)
    Macht zusammen 14 Pins.
    Taster könnte man auch über Analog auslesen aber selbst dann reichen die Pins nicht.
    Welchen kleinen Portexpander könnt man nehmen?
    Eigentlich wollte ich nicht noch extra dafür Librarys nehmen, deshalb den ESP-201 wenn der mehr zur Verfügung hat.
    ich glaube das kannst du so vergessen.
    port expander auf dem I2C bus ist eine idee, analog ist nur einmal mit 1,8v glaube ich.
    weit weg von nahe Bonn
    3x SPI geht auch mit einer SPI Schnittstelle und 3 Chipselect Leitungen (Timing ist hier die Frage)
    gleiches für 2x I2C, das ist ein Adressierter Bus, Komponenten können Koexistieren weil sie nur auf ihre jeweilige Adresse reagieren, solange das Timing passt!
    2x PWM okay jetzt wird schon eng mit den Timern, ich glaube der ESP hat doch nur einen PWM Timer oder? Es gibt aber SPI/I2C PWM Chips wenn das was hilft
    Port Expander für fehlende GPIOS, die können Pins setzen und zurücklesen.
    die RFM69HCW Module ... ähm ich glaube der ESP hat nur 2 Serielle(/I2C/SPI) + 1 Programmierschnittstelle, das könnte ein ernstes Problem geben!
    nicht.
    Nein, nicht 3x SPI sondern 3 Pins für ein SPI.
    Dasselbe bei I2C.
    Ich wollt eigentlich nur wissen ob der ESP-201 mehr Pins zur Verfügung hat und welche ich da frei nutzen kann.
    Analog Taster geht ja dann nicht.
    ah okay totales missverständniss, sorry XD
    nicht.
    1
    Der ESP201 sollte von den herausgeführten I/O Pins eigentlich weitgehend identisch mit dem ESP-12 / ESP12E sein. Ist nur einen etwas andere Bauform.
    Mit bestem Gruß
    Frank
    Admin Roboternetz.de - RN-Wissen.de - Elektronik-Blog
    Überzeugter und begeisterter Elektroauto Fahrer seit 2018
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2018, 08:39
  2. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  3. esp8266 Vorwiderstand?
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 09:17
  4. ESP8266/NodeMCU Kommunikationsprobleme
    Von thewulf00 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2016, 05:04
  5. config 1wire - weitere Pins lassen sich nicht mehr benutzen
    Von MAxK im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2005, 08:57
