Hallo Leute,
folgendes Problem:
Habe einen Mega328 im MLF Gehäuse. Die Platine auf der er (per Hand) verlötet ist habe ich mir fertigen lassen, für einen "Nutzen" musste ich 15 Stck. davon nehmen, egal ...
Aus Platzgründen sind unter dem Gehäuse Durchkontaktierungen angebracht.
Hat damit jemand Erfahrungen?
Mitlerweile habe ich drei der Platinen bestückt und jede zeigt ein anderes Verhalten. Bei der einen funktioniert nix mehr, wenn ich PD6 auf Ausgang schalte. Bei einer anderen sinds andere Ports...
Im Nachhinein habe ich mir die AN von Atmel genauer zu Gemüte geführt und festgestellt, dass das MLF-Gehäuse unten eine Massefläche hat, genau da wo auch Dukos sind...
Der erste Gedanke war -> Scheise gebaut. ABER: Es gibt diverse Boards zu kaufen, auf denen auch Dukos unter dem Gehäuse sind und die Funktionieren! (Hab eins von Anvilex).
Messbar ist nix, also kein Kurzschluss von Masse auf einen der Pins...
Kann es sein dass in diesem Fall die Massefläche vom Controller isoliert wird (Kleber?) Spielt es eine Rolle?
Grüße Ralf
