Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Negative und positive Spannungen für OP
    Frage Negative und positive Spannungen für OP
    ich bin dabei ein Netzteil aufzubauen.
    Ich benötige +15V und -15V für die Versorgung eines OP, der sich am Ausgang eines DAC0808 befindet
    Der DAC0808 erhält eine +5V Versorgungsspannung und eine Referenzspannung von +10V (für 0-10V)
    Jetzt meine Frage:
    Wenn ich jetzt die +15 und -15V mit einem 7815 und 7915 erzeuge, dann habe ich ja eine "neue Masse".
    Den 7810 könnte ich ja jetzt ebenfalls an diese "neue Masse" mit anschließen oder aber auch an die Masse der Versorgungsspannung (siehe Anhang).
    Muss sich die Masse des 7810 für die +10V sowie aber auch die Masse der +5V (7805) Versorgungsspannung auf die "neue Masse" beziehen, sprich die selbe wie die Versorgungsspannung des OP oder kann sich die Masse auf die Versorgungsspannung Masse der 24V beziehen?
    Vielen Dank schonmal vorab.
    Ich habe versucht meine Vorstellung zu skizzieren. In der Elektronik gibt es nur eine Masse (GND) = 0 V . Die Spannung ist negativ, wenn der "+" Pol und positiv, wenn der "-" Pol mit der Masse verbunden ist:
         |     +|--------------> + U1
         | NT1  |     A
         '------'  |  |U1
                   +--------+--> 0 V
                   |  A     |
         |     +|--+  |U2  GND
         | NT2  |     |
         |     -|--------------> - U2
    Home
    Hallo xrzr,
    sehe keinen Anhang!
    Obwohl mir noch nicht klar ist woher eine „neue Masse“
    Vorab würde ich sagen eine gemeinsame Masse ist gut. Es sei denn Du hast eine Potentialtrennung zwischen den Stufen.
    Gruß Fred
    hier der Anhang
    - - - Aktualisiert - - -
    Ander gefragt:
    Kann ich aus meinen Plan AGND mit GND verbinden??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Netzteil.PNG
    Home
    ist doch ein Muss. Wie sollen sonst die 7815 funktioniern.
    Gruß Fred
    Muss beim 7915 nicht der Eingang negativer sein als die Masse?
    Laut den Datenblääter soll die Eingangsspannung negativ zur zu GND sein.
    Habe jedoch nur +24V und GND zur verfügung.
    Im Prinzip müsste man dann den Eingang des 7915 auf Masse legen und den GND auf +24V. Somit wäre der Eingang ja negativ zu GND.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Netzteil_2.jpg
    Home
    Oh, Oh dann kann ich nicht helfen. Nahm an Du hast 2x 24 Volt mit Mittelpunkt GND.
    Dann währe der Mittelpunkt der Bezugspunkt.
    Gruß Fred
    Nein eben nicht. Ich habe nur einmal 24V und GND von einem Netzteil (Schatnetzteil).
    Also wie kann ich aus einmal 24V DC eine synetrische +15V -15V machen. Oder kommt der 7915 doch mit +24V klar am Eingang wenn an GND auch die Masse ist?
    Home
    Hallo xrzr,
    kann nicht sein. Bekommst doch keinen Bezugspunkt. Der 7915 regelt Minus und Minus ist nicht GND.
    Benötigst Du die 15 Volt nur für OP dann nimm DC-DC Wandler. Diese gibt es in vielen Varianten.
    Gruß Fred
    Hallo xrzr,
    Kleiner Hinweis:
    Die Verlustleistung deiner verwendeten Regler, sind schon gewaltig. Es sei denn Du benötigst die Wärme für Projekt.
    Warum nicht Regler verwenden deren Verlustleistung viel geringer sind.
    Beispiel:
    Beim Chinamann gibt es Spannungsregler-Module LM2596(bei Ebay mal einige erworben für 1,49€)
    Ue 4-34 Volt Ua mit Trimmer von 1,2-30 Volt einstellbar, max 3 A. Sind klein und zuverlässig.
    Bin zwar kein „Grüner“ aber achte schon darauf wofür ich die Energie benötige.
    Gruß Fred
    .. Ich habe nur einmal 24V und GND von einem Netzteil (Schatnetzteil) ..
    PICture hatte in seiner Erklärung ja genau diese zwei getrennten Eingangsspannungen (OHNE jegliche Pegelverbindung!!) als nötig genannt. Für viele OPAmp gehts mit dem Max232, dessen Ladungspumpe knapp 10 mA schafft bis auf 10 .. 14 V schafft.
  1. Negative Spannung auf Positive verstärken?
    Von Panzerfan im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 17:17
  2. Positive Flanke
    Von Re 460 Fan im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 16:30
  3. positive flanke
    Von franzl im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 16:58
  4. Negative in Positive umwandeln
    Von emulein im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 11:35
  5. Positive und negative Spannungen
    Von maw_hn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 17:23
