Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Bluetooth BLE 4.0 - CC41-a zu HM-10 umwandeln
    Aachen
    Hallo zusammen, für ein aktuelles Projekt Suche ich ein möglichst kleines und energiesparendes Bluetoothmodul.
    Bisher bin ich um ehrlich zu sein hauptsächlich auf die üblichen Verdächtigen HC-05 und HC-06 gestoßen.
    Außerdem habe ich das CC2541 gefunden, welches dank BLE wohl energiesparender zu sein scheint.
    Gibt es denn keine gängigen, kompakteren Module?
    Wenn ich an Intel Curie denke, muss es ja möglich sein, ein Bluetoothmodul samt PCB-Antenne in kleinerer Bauform umzusetzen...
    Aachen
    Nachdem ich gesehen habe, dass es das CC2540 auch als einzelnen IC von TI gibt, dachte ich, dass es nicht schaden kann, mit so nem Mosul mal rumzuspielen.
    Vom HC-06 bin ich gewohnt, dass man es einfach anschließt (Strom, Masse und RX/TX) und man es dann einfach nach der Eingabe des Standardpassworts (1234) nutzen kann.
    Beim CC2540 hingegen kann ich das Bluetoothmodul nicht mit meinem Smartphone koppeln.
    Das Modul (wird grade nur mit Stom versorgt, die RX/TX-Leitungen sind nicht verbunden, aber auch wenn sie verbunden sind, ändert sich nichts an dem Verhalten) gibt sich als CC41-A zu erkennen. Beim Koppeln vom Galaxy S4 aus (Android 5.0.1, Bluetooth 4.0) bekommen ich nur "Fehler - Kopplung von CC41-A abgelehnt".
    Hat jemand zufällig Erfahrungen mit dem Modul/Chip?
    Ich such jetzt schon seit ner Stunde im Netz aber ich habe das Problem noch nirgends gefunden.
    welches modul hast du oder nackten chip?
    gibt es keine anleitung für dieses modul?
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Aachen
    Ich hab von aus das Bucht das Modul: 171988143980
    Anleitungen hab ich schon einige gefunden und ausprobiert.
    Ich vermute fast, dass es momantan am Pegal hapert. Mein Nano möchte auf 5V kommunizieren, das HS-10 auf 3,3V. In einigen Tutorals wird das Modul dennoch einfach so an den Arduino angeschlossen und funktioniert (ist ja beim HC-05 nichts anderes).
    Ich hab mir jetzt mal n paar Pegalwandler auf Basis des BSS138 bestellt. Sollte ich das HS-10 schon gegrillt haben, kann ich von Glück reden, dass ich zwei bestellt hatte
    Wenn ich AT sende, antwortet das Modul nicht mit OK, sondern mit einer Kette von Zahlen. Ich dachte zunächst, dass ich vllt. RX/TX vertauscht hätte, aber wenn ich das (softwareseitig, da ich SoftSerial verwende) vertauscht, bekomme ich immer -1 zurückgegeben statt der Zahlenfolge.
    ich würde sagen du hast die falsche baudrate/geschwindigkeit.
    Aachen
    Danke für den Tip. Damit werd ich gleich mal rumspielen.
    Ansonsten habe ich mir vorhin auch mal einen Pegelwandler besorgt, damit ich den Chip nicht grille, falls ich es nicht schon getan habe
    //Edit: Gibt es eigentlich ne Art Faustformel zur Berechnung der richtigen Baud-Rate? Bzw. woraus setzt sich die Rate eigentlich zusammen?
  1. DC in Drehstrom umwandeln
    Von Devil im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.06.2011, 11:52
  2. +/-10V zu Differentialausgang umwandeln
    Von Andal im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 18:47
  3. .exe in .c umwandeln?
    Von Römer im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 12:26
  4. 12V in 5V umwandeln
    Von LinuxFan im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 13.06.2005, 10:03
  5. PocktetPC mit Bluetooth & Bluetooth-Adapter
    Von Biene im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 11:15
