Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: wer hat Erfahrung mit XBee Modulen für Arduino?
    HaWe
    hallo,
    was ich vorhabe:
    ich Suche für 2 Arduinos (1x DUE, 1x MEGA) XBee-Module, um eine Echtzeit-Fernsteuerung samt Daten-Rücksendung zu bauen.
    Es muss also in 2 Richtungen (im Handshake) gesendet und empfangen werden können.
    Die Datenübetragung soll in Byte-Arrays von jeweils 64 (oder evtl sogar 128 ) Bytes Bandbreite komplett quasi als Datensatz erfolgen.
    Benutzt werden sollen in beiden Fällen Hardware-UART2 (RX2/TX2) mit ganz simplen Serial() Kommandos.
    Nach Möglichkeit sollten es keine Shields sein, da diese oft die Pinheader komplett abdecken und feste Pins vorbelegen,
    sondern besser Module mit Pinheadern, die ich in Breadboards stecken oder per Jumperkabel verkabeln kann .
    Am besten wären vorkonfigurierte Module, die
    - bereits auf einander fertig gepairt sind,
    - und auch sonst so weit vorkonfiguriert, dass man sie nur verkabeln muss,
    - Sketch mit lib #includen,
    - und dann sofort per Serial von einem zum anderen Arduino (und dann wieder zurück) Daten versenden kann, so, als wären beide mit einem seriellen Kabel über RX2/TX2 verbunden.
    Wer hat Erfahrung mit solchen Modulen, die vorab möglichst wenig Programmieraufwand erfordern (keine AT-Befehle, keine Hardware-programmiersoftware wie Digi XCTU etc.) ?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Hi
    es muss nicht immer Xbee sein diese Module sind den Xbee weit überlegen (besonders im Preis/Leistungsverhältnis).
    Pairing passiert quasi automatisch, beide Module mit Strom versorgen, ein paar Sekunden warten, die grünen Leds leuchten dauerhaft -> Fertig.
    Funktionieren wie ein Kabel: Tx vom DUE -> Rx Modul 1 --- Funk --- Modul 2 Tx -> Rx Mega und umgekehrt.
    Es gibt zwei Varianten einmal Single (Halb-Duplex) d.h nur einer kann gleichzeitig senden oder Dual (Voll-Duplex) d.h beiden können gleichzeitig senden.
    Datenrate: "Air data rates up to 250kbps"
    Sehr hohe Reichweite, nutze die Module in meinem Quadrocopter für Steuerbefehl und zum Telemetrie DownLink.
    Bekommt man günstig bei Ebay. Sollte es auch einzeln oder zweimal ohne USB-Wandler geben.
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    HaWe
    sieht wirklich sehr interessant aus, auch das Pairen und Verkabeln scheint ja sehr simpel zu sein... und wenn es sogar für einen Quadrocopter funktioniert - das wäre dann ja sogar für mein übernächstes Projekt geeignet!
    Nur über die genaue Arduino-Anbindung habe ich jetzt noch nichts gefunden, mal gucken!
    Danke aber auf jeden Fall schon mal!
    ( Auf den Quadrocopter komme ich noch mal zurück ! )
    ps,
    für Voll-Duplex...: braucht man dann 2x RX/TX auf beiden Seiten?
    pps
    welches wäre hiervon deiner Meinung nach das geeignetste für Voll Duplex und für 2 Arduinos?
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=...-half&_sacat=0
    Geändert von HaWe (20.08.2015 um 20:06 Uhr)
    pps
    Ich konnte jetzt bei denen keins finden, wo Voll-Duplex dabei steht. Bei den meisten steht "Das Radio ist ein 2-Wege-Halbduplex-Funkkommunikationssystem" in Deutsch oder Englisch dabei oder eben garnichts darüber.
    Ich hab mal nach Voll-Duplex gesucht und das hier gefunden, aber da steht "2-way full-duplex communication through adaptive TDM",
    was ich glaube so viel bedeutet wie, dass Voll-Duplex über eine Halb-Duplex Verbindung Simuliert wird d.h. halbe Datenrate.
    Die Frage ist ob man für das Projekt wirklich Voll-Duplex braucht oder ob es nicht reicht, dass nach jedem Steuerkommando quasi als Bestätigung ein Datenpakte mit den aktuellen Sensordaten zurückgeschickt wird.
    Falls wirklich Voll-Duplex benötigt wird könnte man vielleicht (bin kein Funkexperte) zwei Module auf jeder Seite nehmen und sie auf einen anderen Frequenzbereich einstellen.
    Dies ließe sich via AT Kommando bewerkstelligen:
    Das sind die Konfigurationsparameter (für ein 915Mhz Modul):
    S0: FORMAT=22
    S1: SERIAL_SPEED=57
    S2: AIR_SPEED=64
    S3: NETID=25
    S4: TXPOWER=20
    S5: ECC=1
    S6: MAVLINK=1
    S7: OPPRESEND=1
    S8: MIN_FREQ=915000
    S9: MAX_FREQ=928000
    S10: NUM_CHANNELS=50
    S11: DUTY_CYCLE=100
    S12: LBT_RSSI=0
    S13: MANCHESTER=0
    S14: RTSCTS=0
    S15: MAX_WINDOW=131
    Dann würde die Steuerseite z.B. den unteren Frequenzbereich bekommen und die Daten den oberen.
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    HaWe
    es kann ruhig abwechselnd erfolgen, aber ich muss wenigstens abwechselnd erst Steuerbefehle von RC-> Robi senden und dan Daten von Robi->RC zurückerhalten, die dann auf der RC auf Display angezeigt werden (RC==Fernbedienung). Insgesamt muss dies ca. alle 50ms möglich sein.
    kA ob man dazu halb- oder voll-duplex braucht.
    mit dem Konfigurieren etc. kenne ich mich nicht aus, deshalb schrieb ich ja:
    plug-and-play eben.
    Ich würde sagen das sollte möglich sein(Also Halb-Duplex). Aber ob es jetzt 5 50 oder 200ms kann ich nicht sagen.
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
  1. Funkmodul [Erfahrung mit XBee]
    Von Quadro24 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.08.2014, 09:00
  2. Arduino xbee
    Von Andri im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.11.2013, 14:58
  3. ASURO + XBee + Arduino
    Von DEAF BOY im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.09.2013, 12:45
  4. Arduino Uno LED blinkt mit Xbee Pro S1 und Shield
    Von BEADG im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 09:37
  5. Verkaufe Xbee Devkit mit Xbee Modulen
    Von zwieblum im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 06.10.2012, 09:30
