Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: kombi-sensor IR -US
    Niklasdorf
    Eventuell kann man mit Transistoren oder ICs eine Schaltung bauen die das Relais ansteuert. Z.B. Wenn man high schaltet wird ein kurzer Impuls erzeugt der das Relais schaltet. Das gleiche gilt für low, mit der anderen Spule.
    Es gibt eigene ICs für die Ansteuerung von bistabilen Relais.
    Mfg Hannes
    nahe Dresden
    hallo Ernst,
    Zitat Zitat von efb Beitrag anzeigen
    Ich habe jetzt also drei TSOP, deren Ausgänge alle am ACS Pin landen. Alle drei werden einzeln bei Bedarf mit je einem Reed Relais zugeschalten. Ein Sensor fürs ACS Nähe der originalen Stelle, einer fürs Peilen eine Etage höher in die gleiche Richtung aber mit Abschirmröhrchen und einer ganz oben einigermaßen mittig und nach Oben zeigend für die Fernbedienung.
    ich weiss aus eigener erfahrung, dass das dokumentieren einer erweiterung wirklich lästig ist. Hälst Du es für denkbar hier eine abfotografierte handskizze (mehr muss es wirklich nicht sein) einstellst um denen die noch weniger ahnung von elektronik und software haben das leben und das lernen etwas zu erleichtern? Es würde phantastisch zum start des threads passen, was meinst Du?
    gruß inka
    Benutzer Stammmitglied Avatar von efb
    Hallo Inke,
    das fällt mir nicht schwer, ich musste es für mich ja schon dokumentieren. Also im Anhang die nicht schöne Skizze der Schaltung, die man sicher eleganter lösen könnte.
    Oben die Schaltung, die ich bei dem FB (Fernbedienungs-) Empfänger und beim Peil-Empfänger nutze (abgeschaut bei RP6-Basis), unten etwas anders der Anschluss an die Stelle, wo der originale IR-Empfänger verlötet ist. Etwas anders, weil hier die Vorschaltung des TSOP mit Widerstand und Kondensator ja auf der Basis schon vorhanden ist. Ich habe dort einen Sockel gesetzt, auf dem die Platine mit dem Reedrelais und dem TSOP aufgesteckt wird. Will man alles wieder original haben, braucht man den einzelnen TSOP nur in die 3-er Sockel-Leiste stecken.
    Auch die anderen Sensoren sind immer mit samt dem Reed Relais und Widerstand und Kondensator auf einer steckbaren Platine untergebracht. Beim Peilungs-Empfänger habe ich mir die ADC2 Stifte der M32 zur Versorgung und zum Stecken zu Nutze gemacht.
    Alle OUT der TSOP gehen zum PIN ACS (Nähe original-IR-Empfänger Platz).
    Ich habe jetzt schon einige Tests durch. Er differenziert zwischen den Empfängern sehr gut. Und ich bin froh, das ich trotz Peilungsfunktion mein ACS erhalten konnte, denn das braucht er u.a. für Stuhlbeine, die er mit den beiden Sharp auch mal schnell übersieht
    Viele Grüße
    Ernst
Hits:	10
Größe:	53,3 KB
ID:	29890Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	RP6 mit drei IR Empfängern.jpg
Hits:	19
Größe:	76,3 KB
    nahe Dresden
    hallo allerseits,
    für eine anwendung mit arduino wollte ich noch einen multisensor bauen und richtete mich nach der hier veröffentlichten schaltskizze. Schaute aber noch einmal in der spezifikation für den TSOP 34836
Hits:	1
Größe:	8,1 KB
    und dem stromlaufplan des RP6
Hits:	3
Größe:	11,2 KB
    nach...
    Ist die pinbezeichnung / belegung im stromlaufplan des RP6 (1 = U+, 2 = OUT, 3 = GND) falsch? Oder muss man sich im stromlaufplan nach den "signalnamen" richten ohne zuordnung zu der echte lage der anschlüsse auf dem sensor?
    gruß inka
    NRW
    Hi inka,
    im Schaltplan des RP6 gibt es ja gar keine Pinnummern (1..3), sondern nur die Funktionsnamen.
    Die Belegung des TSOP ist also so wie im Datenblatt.
    Dirk
    nahe Dresden
    hi Dirk,
    mich hat jetzt die darstellung des gehäuses (mit der wölbung) im stromlaufplan etwas irritiert...
    gruß inka
  1. RS485-Sensor oder doch lieber RS232-Sensor an Laptop andocken?
    Von Cysign im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 11:09
  2. Verkaufe Räumung:US-Sensor, IR-Sensor,Displays,MTreiber,Servorboard, Pan&Tilt Köpfe
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 17:42
  3. Vref bei L297 & L298 Kombi
    Von Zonenmann im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 04.04.2008, 20:37
  4. Schittmotoransteuerung mit L6506-L6203 Kombi
    Von BenjaminL im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.02.2006, 08:16
  5. Temp-Sensor KT130 (PTC-Sensor) an C-Control
    Von Thomas im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 12:53
