Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Robby kaputt, oder wo liegt der Fehler ?
    bekomme beim übertragen von daten immer diese Meldung: Die ControlUnit antwortet nicht !
    Hab gelesen es könnte an den Akkus liegen. Daraufhin habe ich mir Welche von Duracell mit 2300 mAh gekauft, klappt immer noch nicht.
    Hat noch irgendwer ne Idee ?
    guck mal in den optionen ob du auch den richtigen Port ausgewählt hast! Wenn du nicht weißt welcher der richtigte ist probier einfach alle aus!
    Bevor du das Programm überträgst musst du Robby anstellen und auf "Reset" drücken - Hast du das befolgt?
    Hab alles gemacht, Port eingestellt und auch reset gedrückt.
    Freiberg
    Und den Jumper auf 4 MHz stellen! Sonst kriegt man die Krise.
    Torsten
    Schau die in diesem Forum das Thema "EINFÜHRUNG_LEDS.bas geht nicht ...." an. Da sind schon die meisten möglichen Fehlerquellen beschrieben.
    GaronG
    Hab das Forum schon durchsucht, hab keine Lösung gefunden.
    Fulda
    bei mir nützt es manchmal was, wenn ich die fehlermeldung hab, den robby für ein paar minuten auszuschalten. Danach klappts eigentlich immer (falls die akkus net alle sin ).
    Hats denn vorher schonmal mit dem übertragen geklappt oder hast du den jetzt erst neu?
    MfG Jonas
    Hat vorher geklappt aber auch nur mit ganz frischen Batterien, jetzt gehts garnicht mehr.
    Fulda
    ich wollt auch schonmal en programm mit frischen akkus laden, das hat auch net geklappt.
    Da hab ich die Spannung ma gemessen und hab gemerkt, das bei mir am batteriehalter ein wackelkontakt war. Da is die Spannung immer in die knie gegangen, da konnts natürlich net klappen. Vielleicht is das bei dir ja auch.
    PS: Nimmst du akkus oder batterien? bei akkus liegt die spannung bei 7,2V und bei batterien bei 9V. Ich weiß net, ob das so gut is.
    MfG Jonas
    Backnang
    Hallo DeepS: Akku oder Batterien???? bei normalen Batt. wären das 9Volt ist schon ein wenig viel!
    Gruß HDS
