Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Leistungsschalter mit Stromsensor für Halbbrücken Module
    Bad Aibling
    Hi Mädels ... Jungs
    ich versuche gerade eine halb Brücke zu bauen die man wahl weise über einen 3,3 oder 5 Volt Digitalport ansteuern kann bzw. mit zwei Modulen eine voll Brücke bauen. Einige Teile habe ich schon gefunden z.B den IR2184 als Treiber für die Mosfet eine UF4007 und einen 1uF Keramikkondensator für die Bootstrap Beschaltung. Soweit mal die wichtigsten Teile für die Treiberschaltung. Fehlen noch die Leistungsschalter. Die gängigen Lasten die ich bei zukünftigen Projekten so erwarte lege ich mal fest auf ca. 80 Volt und 150A (Hacker Elektormotor und Schrittmotore der etwas größeren Bauart).
    Mosfet die so etwas leisten finde ich schon nur hätte ich gerne welche die einen eingebauten Strom Sensor haben und da habe ich nichts gefunden.
    Kennt jemand von euch welche die die maximal Werte Leisten oder auch darunter für kleiner Verbraucher und bei den üblichen Verdächtigen zu kaufen sind?
    Grüße
    Alexander
    shedepe
    Naja das was du haben willst ist schon was ziemlich spezielles. Such dir das lieber getrennt. Da wirst du glücklicher mit und kommst billiger weg.
    Bad Aibling
    Meinst Du mit getrennt dann so was? Braucht zwar ein Teil mehr sieht aber gut aus und macht keine zusätzlichen Verluste. Leider hat das keiner meiner Lieferanten ...
    Region Basel
    Hallo Alexander.
    Also etwas in der ART:
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4833NS-D.PDF
    Hier kannst du selber suchen:
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions/taxonomy.do?id=962
    NXP hat auch was im Programm:
    http://www.nxp.com/documents/data_sh...7105-40AIE.pdf
    Das ist jetzt nur was ich so auf die schnelle gefunden haben, die Parametersuche, darfst du selber bemühen.
    MfG Peter(TOO)
    Bad Aibling
    Pfusch am Bau ... ich hatte oben den Link vergessen einzufügen: http://www.irf.com/product-info/data...r25750lpbf.pdf
    Sorry ...
    Danke für die anderen Links die sehen auch interessant aus.
    shedepe
    Was ich zwar eher meinte: Such dir einen Powermosfet der die Leistung kann die du haben willst und dann nimm in Reihe einen Stromsensor auf Magnetfeldbasis.
    Der Chip den du gepostet hast sollte natürlich auch gehen. Da du aber meintest du möchtest den bei den üblichen Verdächtigen kaufen, dachte ich mir dass du mit etwas weniger speziellem glücklich wirst.
    @ alexander_ro
    Laut innerem Schaltplan (siehe 5. Seite des o.g. Datenblatts) ist es eben Gatespannung- und kein Stromsensor.
    Bad Aibling
    Das Bild Seite 9 unten finde ich besser weil da auch die externen Teile drauf sind. Fremdsprachen sind mir genau das Fremd aber wenn ich die Beschreibung nicht ganz falsch übersetzte verstärkt der IC wenn am Gate Spannung anliegt den Spannungsabfall der über den eingeschalteten Mosfet entsteht. Das spart den extra Wiederstand zum Strom Messen und damit Verluste. Mir ist nur noch nicht ganz klar wie man das vernünftig mit einem z.B. AVR Controller auswertet zur Stromregelung und Energieverbrauchsmessung.
    Ich würde auch lieber den 3. vom Peter (TOO) vorgeschlagenen MOSFET nehmen, wo alles ganz klar ist.
    Bad Aibling
    Das ist eigentlich keine Schlechte Idee aber leider hat die wieder keiner im Programm wie z.B. Reichelt, Conrad, RS, Watterott und Ebay ...
  1. Platinenlayout Platine für Airwave Module
    Von Alexius84 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 20:29
  2. [Suche] Stromsensor für Hexabot
    Von HannoHupmann im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 10:00
  3. Leistungsschalter und µC
    Von MechMac im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.01.2011, 21:02
  4. Problem mit Halbbrücken Gatedriver
    Von Robbomaxe im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 06:53
  5. Stromsensor bis 200A für wenig Geld
    Von Paisley im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2006, 14:02
