Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Arduino mit Perl steuern
    Pfeil Arduino mit Perl steuern
    Hallo zusammen,
    seit graumer Zeit versuche ich mein Arduino über Perl anzusteuern, doch leider ohne Erfolg.
    Mein aktueller Code sieht wie folgt aus:
    use strict;
    use warnings;
    use Win32::SerialPort;
    my $ob = Win32::SerialPort->new ('COM3') || die;
    $ob->debug(0);
    my $baud = $ob->baudrate;
    my $data = $ob->databits;
    my $parity = $ob->parity;
    my $stop = $ob->stopbits;
    my $hshake = $ob->handshake;
    print "Baudrate:        $baud\n"; # just debugging
    print "Paritaet:        $parity\n";
    print "Datenbits:       $data\n";
    print "Stoppbits:       $stop\n";
    print "Flusssteuerung:  $hshake\n";
    $ob->baudrate(9600) 	|| die "fail setting baud";
    $ob->parity($parity) 	|| die "fail setting parity";
    $ob->databits($data) 	|| die "fail setting databits";
    $ob->stopbits($stop) 	|| die "fail setting stopbits";
    $ob->handshake($hshake)	|| die "fail setting handshake";
    $ob->write_settings 	|| die "no settings";
    $ob->save("COM_3.cfg");
    print "Writting ... "; <STDIN>;
    $ob->write("1");
    my $result = $ob->input;
    print "result = $result\n";
    #define ledPin 11
    int incomingByte;
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
    void loop() {
      if (Serial.available() > 0) {
        incomingByte = Serial.read();
        if (incomingByte == '1')
          digitalWrite(ledPin, HIGH);
          Serial.println("LED ist eingeschaltet!");
        if (incomingByte == '0')
          digitalWrite(ledPin, LOW);
          Serial.println("LED ist ausgeschaltet!");
    Außer der Herstellung der Kommunikation, klappt nichts. Mit dem Code habe ich vor, mithilfe von Perl die PINs zu definieren und zu setzen. Natürlich will ich auch die Ausgabe in einen String packen.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen oder mir zuverlässige Quellen nennen - bis jetzt habe ich nichts anständiges/vollständiges finden können.
    Equipment:
    Arduino UNO,
    Win7 - 64x,
    Stawberry Perl 5.16 - Win32::SerialPort.
    Bitte um Rückmeldung!
    Gruß.
    3
    Welche Kommunikation läuft?
    Brauchst du Hilfe, um obigen Code zum Laufen zu bekommen, oder funktioniert der Code und du kommst jetzt nicht weiter?
    Nun, ich kann die Baudrate etc. auslesen und auch erfolgreich setzen. Nur beim senden und empfangen von Daten habe ich Probleme. Z.B. mit $Var->write("1"); sende ich eine 1 an das Arduino was eigentlich dazu führen müsste, das mir der jeweilige PIN gesetzt wird und meine LED leuchtet. Außerdem will ich mit $Var->input(); das lesen können was im SerialMonitor ausgegeben wird.
    Gruß.
    3
    Einstellung des Ports sollten sein:
    -kein Handshake
    -kein Parity
    -1 Stopbit
    -8 Databits
    (Klappt bei mir in meinem C#-Programm)
    Der Port kann imho nicht gleichzeitig vom SerialMonitor und deinem Perlprogramm benutzt werden.
    -kein Handshake
    -kein Parity
    -1 Stopbit
    -8 Databits
    Genau die Einstellungen am Port habe ich.
    Das mit dem gleichzeitigem Nutzen eines Ports ist soweit auch klar.
    Woran kann es den noch liegen, das ich nichts "senden" kann an's Arduino?
    3
    Aus deinem Perl-Quelltext:
    $ob->write_settings
    Ist das nicht eine Methode? Dann muß es heißen:
    $ob->write_settings()
  1. Arduino mit IR (fern)steuern
    Von invisible09 im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 30.01.2013, 08:32
  2. Modellbau Fhrtenregler mit Arduino steuern
    Von Sebastian Meyer im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 19:59
  3. [ERLEDIGT] [ARDUINO] 2 Motoren + Servo mit dem Arduino Uno steuern
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 31.08.2011, 16:31
  4. PNP mit Arduino steuern
    Von Arduino99 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.12.2009, 11:13
  5. LPT & COM mit PERL ansprechen
    Von Free Faq im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 31.08.2005, 22:23
