Hallo, brauche Eure Hilfe ! Ich betreibe den Arduino UNO mit Ethernet-Shield und verwende das Beispiel "WebServer" der Arduino IDE. Verbunden habe ich den UNO mit dem PC über den WLAN-Router über Patch-Kabel. Nur leider kann ich den Webserver nicht ansprechen. Habe leider von TCP/IP keine Ahnung, wo-was-wann eingestellt werden muss, damit ich vom UNO-als Webserver betrieben etwas zurückbekomme. Ich dachte durch Eingabe am Internetbrowser (192.168.1.177) wird der Arduino Aufgerufen und liefert in Form eines HTML-Skript etwas zurück. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke!
#include <SPI.h> #include <Ethernet.h>  // Enter a MAC address and IP address for your controller below. // The IP address will be dependent on your local network: byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0F, 0x1C, 0x36 }; IPAddress ip(192,168,1,177);  // Initialize the Ethernet server library // with the IP address and port you want to use  // (port 80 is default for HTTP): EthernetServer server(80);  void setup() {  // Open serial communications and wait for port to open:   Serial.begin(9600);    while (!Serial) {     ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only   }     // start the Ethernet connection and the server:   Ethernet.begin(mac, ip);   server.begin();   Serial.print("server is at ");   Serial.println(Ethernet.localIP()); }   void loop() {   // listen for incoming clients   EthernetClient client = server.available();   if (client) {     Serial.println("new client");     // an http request ends with a blank line     boolean currentLineIsBlank = true;     while (client.connected()) {       if (client.available()) {         char c = client.read();         Serial.write(c);         // if you've gotten to the end of the line (received a newline         // character) and the line is blank, the http request has ended,         // so you can send a reply         if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {           // send a standard http response header           client.println("HTTP/1.1 200 OK");           client.println("Content-Type: text/html");           client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response     client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec           client.println();           client.println("<!DOCTYPE HTML>");           client.println("<html>");           // output the value of each analog input pin           for (int analogChannel = 0; analogChannel < 6; analogChannel++) {             int sensorReading = analogRead(analogChannel);             client.print("analog input ");             client.print(analogChannel);             client.print(" is ");             client.print(sensorReading);             client.println("<br />");                  }           client.println("</html>");           break;         }         if (c == '\n') {           // you're starting a new line           currentLineIsBlank = true;         }          else if (c != '\r') {           // you've gotten a character on the current line           currentLineIsBlank = false;         }       }     }     // give the web browser time to receive the data     delay(1);     // close the connection:     client.stop();     Serial.println("client disconnected");   } }
