Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Servo-Dauerlauf ohne delay();
    hey,
    ich bin dabei mir einen avoidance robot zu bauen und habe im Moment ein Problem mit einem Code
    Der Servo soll dauerhaft von rechts nach links laufen.
    Ich hatte Ihn schon am laufen, wobei ich alles in die for-Servo-Schleife gepackt habe, dabei war der Servo allerdings extrem am ruckeln.
    aktueller Versuch ohne delay(); :
    #include <Servo.h>
    long previousMillis = 0;
    Servo myservo;
    long interval = 5;
    int pos = 0;
    void setup()
      myservo.attach(10, 1000, 2150);
    void loop()
        unsigned long currentMillis = millis();
          if(currentMillis - previousMillis > interval){
          for(pos = 0; pos < 180;){
            myservo.write(pos);
            pos += 1;
            previousMillis = currentMillis;
           else{
           myservo.write(pos);
           pos -= 1;
    Der Servo läuft von rechs nach links und dreht wider um, dann macht er allerdings eine pause von ca. 2s und fängt wieder von vorne an.
    Wieso bitte bleibt er stehen?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von porter91
    Hey
    eine Frage was macht die Funktion millis() ??
    Und warum machst du für das zurück nicht auch eine for schleife??
    Gruß Jan
    Bin gerene bereit Hilfe zu leisten, freue mich wenn auch mir geholfen werden kann.
    Entschuldigt bitte Rechtschreibfehler falls welche vorkommen
    Hey Jan,
    die Funktion millis() gibt an wie lang das System am laufen ist, mit currentmillis = millis() kann ich den Wert immer abfragen.
    Meinst du das ungefähr so mit der for schleife?:
    void loop()
            myservo.write(pos);
            pos += 1;
          for(pos = 180; pos >= 0;){
            myservo.write(pos);
            pos -= 1;
    Bei dem Versuch läuft er dauerhaft ohne Pause nach rechts und links, allerdings schätze ich immer nur um eine pos
    Hey
    wie meinst du das nur mit einer Position, nur um ein Grad ?
    Probier mal das:
    void loop()
    bool rueck = false;
    if (rueck == false)
    pos++;
    else
    pos--;
    if(pos == 180)
    rueck = true;
    if(pos == 0)
    rueck = false;
    myservo.write(pos);
    genau,
    mit deinem code hab ich leider das selbe Problem wie am Anfang.
    Er macht einen Lauf, d.h. einmal nach links dann wider nach rechts und dort wartet er dann ca 2s und startet wieder erneut.
    Trotzdem Danke.
    Hey
    Mach mal aus:
    auch mal ein unsigned
    also ich finde die Lib bei Arduino ja prinzipiell gut aber manchmal kriegt man mehr Performance wenn man sich selbst die benötigten Funktionen schreibt.
    Deshalb habe ich mir eine eigene Servoroutine geschrieben. Die lässt sich sicher noch deutlich optimieren. Ich werde mich nachher mal ran machen die zu verbessern. Fürs erste möchte ich trotzdem mal zeigen, wie ich das gelöst habe.
    byte state = 1;
    int pwm_hi = 0;
    int pwm_lo = 0;
    int led_w = 13;
    int servo_1 = 12;
    int servo_1_pos = 150;
    int servo_state = 0;
    int n = 0;
    void setup(){
    pinMode(led_w, OUTPUT);
    pinMode(servo_1, OUTPUT);
        setup_timer1();
    void setup_timer1(){
      cli();                 // disable interrupts
      TCCR1A = 0;            // Register TCCR1A auf 0 setzen
      TCCR1B = 0;            // Register TCCR1B auf 0 setzen um Timer zu beenden
      //CTC setzen
      OCR1A = 19;         // bis 15624 ticken dann interrupt
      //enable CTC
      TCCR1B |= (1 << WGM12);
      // Set CS10 bit so timer runs at clock speed:
      //Timerresolution: 1/(16*10^6 / 1024)
      TCCR1B |= (0 << CS10);
      TCCR1B |= (1 << CS11);
      TCCR1B |= (0 << CS12);  // prescaler 1024
      // enable Timer1 compare interrupt
      TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
      // enable global interrupts:
      sei();
    void loop()
    if(servo_state == 0)
       delay(20);
       servo_1_pos = servo_1_pos + 1;
       if(servo_1_pos ==200)
       servo_state = 1;
    if(servo_state == 1)
       delay(20);
       servo_1_pos = servo_1_pos - 1;
       if(servo_1_pos ==100)
       servo_state = 0;
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
     if (n == 20000)
        digitalWrite(led_w, !digitalRead(led_w));
        n = 0;
      n++;
    if (pwm_hi > 0)
    digitalWrite(servo_1,HIGH);
    pwm_hi = pwm_hi - 1;
    pwm_lo = 0;
    else if(pwm_hi == 0)
    pwm_lo++;
    digitalWrite(servo_1,LOW);
    if (pwm_lo == 2000 - servo_1_pos)
    pwm_hi = servo_1_pos;
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Versuch mal nicht von 0 - 180 zu verfahren. Ich glaube das dein Servo eine Pause einlegt liegt daran, das dein Servo nicht bis 0 bzw. 180 fahren kann. Versuchs mal von 20 - 160. Wird die Pause kleiner bzw verschwindet liegt es da dran. So war es bei mir.
    Das mit deiner millis() und ner For schleife funktioniert so nicht. Weil er zwar im passenden Interval zu for schleife kommt diese dann aber mit fullspeed abarbeitet.
    Ich habe das ganze jetzt so gelöst:
    long interval = 600;
    void loop()
      if(n > interval){
          n=0;
          if(servo_1_pos ==185)
            servo_state = 1;
          n=0;
          if(servo_1_pos ==75)
            servo_state = 0;
    In der ISR wird n hochgezählt mit "n++;".
    Das Problem ist allerdings, das es scheint als würde das Servo irgendwann durcheinander kommen. Dann macht es einen Sprung. Je größer der Interval desto länger läuft es bis es springt. Ich vermute irgendwann passt das Timing für die PWM nicht mehr läuft über und das Servo weiss dann kurz nicht was es machen soll.
    Geändert von DanielSan (01.08.2013 um 12:46 Uhr)
    Zitat Zitat von porter91 Beitrag anzeigen
    Hey
    Mach mal aus:
    Hat leider keine Wirkung
    Bringt auch nichts, der Servo ist ein AS-16 acoms
    Ich habe deine beiden Codes zusammen kopiert und jetzt läuft er, aber mit den von dir erwähnten Sprüngen in unregelmäßigen Abständen
    Trotzdem vielen Dank für die Mühen
    Ich bin mit dem Ergebniss noch nicht zufrieden. Werde mir das morgen nochmal genauer ansehen. Habe eben noch mit einem Kumpel gesprochen er hat wohl eine "hardware" Lösung mit 2 Timern gemacht. Dasguck ich mir mal an.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 23:02
  2. Zeiten ohne Delay
    Von Spongebob85 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 00:22
  3. [Frage?] die Delay TIme nicht stimmt mit <util/delay.h>
    Von PaMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.08.2007, 15:57
  4. Servo dreht ohne Controller ???
    Von michiE im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 14:13
  5. [ERLEDIGT] Servo dreht ohne Impuls
    Von Raimond1 im Forum Motoren
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.05.2005, 15:15
