Hallo zusammen,
mit diesem kleinen Projektle (wie der Schwabe sagt) möchte ich mich bei Euch bedanken.
Dank dem Forum und dem RN-Wissen konnte ich mir das nötige Wissen aneignen, um mein erstes kleinen Projekt zu realisieren.
Bescheibung:
Platine mit 15 Low Current LED´s, 3 Tastern und einem Batteriehalterung.
Mit den Tastern können unterschiedliche LED Lauflichtprogramme durchgewechselt werden.
Schaltung und Platinelayout wurde mit Target!3000 V15 Light gezeichnet.
Das Programm wurde mit Bascom programmiert.
Quellcode:
'* Filename    : ATMEGA8 15 Kanal Lauflicht unterschiedl. Programme         *
'* Revision    : 1.0                                                        *
'* Controller  : ATMEGA8                                                    *
'* Compiler    : BASCOM-AVR 1.11.9.5                                        *
'* Author      : Stefan Kobsa, SteKo Software, 2013                         *
'* WWW         : http://www.steko-software.de                               *
$regfile = "m8def.dat"                                      '   ATMEGA8
$crystal = 16000000                                         '
$baud = 19200
$hwstack = 40
$swstack = 20
$framesize = 20
'Dynamisch Pause Gewschwindigkeit einstellen
Dim Pause As Integer
Pause = 100                                                 '1 Sekunde
Dim Proglicht As Integer
Dim Progmax As Integer
Proglicht = 18
Progmax = 18
' LED Ports definieren
Led1 Alias Portd.5                                          'GRÜN   rechts
Config Pind.5 = Output
Led2 Alias Portd.6                                          'ROT
Config Pind.6 = Output
Led3 Alias Portd.7                                          'ROT
Config Pind.7 = Output
Led4 Alias Portb.0                                          'ROT
Config Pinb.0 = Output
Led5 Alias Portb.1                                          'GELB
Config Pinb.1 = Output
Led6 Alias Portb.2                                          'GELB
Config Pinb.2 = Output
Led7 Alias Portb.3                                          'GELB
Config Pinb.3 = Output
Led8 Alias Portb.4                                          'GRÜN   mitte
Config Pinb.4 = Output
Led9 Alias Portb.5                                          'GELB
Config Pinb.5 = Output
Led10 Alias Portc.0                                         'GELB
Config Pinc.0 = Output
Led11 Alias Portc.1                                         'GELB
Config Pinc.1 = Output
Led12 Alias Portc.2                                         'ROT
Config Pinc.2 = Output
Led13 Alias Portc.3                                         'ROT
Config Pinc.3 = Output
Led14 Alias Portc.4                                         'ROT
Config Pinc.4 = Output
Led15 Alias Portc.5                                         'GRÜN   links
Config Pinc.5 = Output
'Taster definieren
Wechsel Alias Pind.2
Config Pind.2 = Input
Portd.2 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
Schneller Alias Pind.3
Config Pind.3 = Input
Portd.3 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
Langsamer Alias Pind.4
Config Pind.4 = Input
Portd.4 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
Reset Led1
Reset Led2
Reset Led3
Reset Led4
Reset Led5
Reset Led6
Reset Led7
Reset Led8
Reset Led9
Reset Led10
Reset Led11
Reset Led12
Reset Led13
Reset Led14
Reset Led15
Declare Sub Led_alle(byval Status As Integer)
Declare Sub Led_alle_gruen(byval Status As Integer)
Declare Sub Led_alle_rot(byval Status As Integer)
Declare Sub Led_alle_gelb(byval Status As Integer)
Declare Sub Machpause
Declare Sub Tasterabfrage
Print "SteKo Software - 15 LED Lauflicht mit 3 Tastern steuern"
Print "Programm wird gestartet!"
'Initiallisieren LED Test
    Call Led_alle(1)
    Waitms 2000
    Call Led_alle(0)
Do                                                          ' Hauptprogramm Schleife
Startprog:
Select Case Proglicht
    Case 1                                                  'alle Lichter an aus
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Call Machpause
      Call Led_alle(1)
    Case 2                                                  'alle grünen Lichter an aus
      Call Machpause
      Call Led_alle_gruen(0)
      Call Machpause
      Call Led_alle_gruen(1)
    Case 3                                                  'alle rot Lichter an aus
      Call Machpause
      Call Led_alle_rot(0)
      Call Machpause
      Call Led_alle_rot(1)
    Case 4                                                  'alle gelb Lichter an aus
      Call Machpause
      Call Led_alle_gelb(0)
      Call Machpause
      Call Led_alle_gelb(1)
    Case 5                                                  'LED alle Rot Gelb im wechsel
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Call Machpause
    Case 6                                                  'LED alle Rot Grün im wechsel
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Call Machpause
    Case 7                                                  'LED alle Grün Gelb im wechsel
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Call Machpause
    Case 8                                                  'Lichter von rechts nach links
      Call Led_alle(0)
      Call Machpause
      Led1 = 1
      Call Machpause
      Led2 = 1
      Call Machpause
      Led3 = 1
      Call Machpause
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Led5 = 1
      Call Machpause
      Led6 = 1
      Call Machpause
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Led8 = 1
      Call Machpause
      Led9 = 1
      Call Machpause
      Led10 = 1
      Call Machpause
      Led11 = 1
      Call Machpause
      Led12 = 1
      Call Machpause
      Led13 = 1
      Call Machpause
      Led14 = 1
      Call Machpause
      Led15 = 1
      Call Machpause
      Led1 = 0
      Call Machpause
      Led2 = 0
      Call Machpause
      Led3 = 0
      Call Machpause
      Led4 = 0
      Call Machpause
      Led5 = 0
      Call Machpause
      Led6 = 0
      Call Machpause
      Led7 = 0
      Call Machpause
      Led8 = 0
      Call Machpause
      Led9 = 0
      Call Machpause
      Led10 = 0
      Call Machpause
      Led11 = 0
      Call Machpause
      Led12 = 0
      Call Machpause
      Led13 = 0
      Call Machpause
      Led14 = 0
      Call Machpause
      Led15 = 0
      Call Machpause
    Case 9                                                  'Lichter von links nach rechts
      Call Led_alle(0)
      Call Machpause
      Led15 = 1
      Call Machpause
      Led14 = 1
      Call Machpause
      Led13 = 1
      Call Machpause
      Led12 = 1
      Call Machpause
      Led11 = 1
      Call Machpause
      Led10 = 1
      Call Machpause
      Led9 = 1
      Call Machpause
      Led8 = 1
      Call Machpause
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Led6 = 1
      Call Machpause
      Led5 = 1
      Call Machpause
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Led3 = 1
      Call Machpause
      Led2 = 1
      Call Machpause
      Led1 = 1
      Call Machpause
      Led15 = 0
      Call Machpause
      Led14 = 0
      Call Machpause
      Led13 = 0
      Call Machpause
      Led12 = 0
      Call Machpause
      Led11 = 0
      Call Machpause
      Led10 = 0
      Call Machpause
      Led9 = 0
      Call Machpause
      Led8 = 0
      Call Machpause
      Led7 = 0
      Call Machpause
      Led6 = 0
      Call Machpause
      Led5 = 0
      Call Machpause
      Led4 = 0
      Call Machpause
      Led3 = 0
      Call Machpause
      Led2 = 0
      Call Machpause
      Led1 = 0
      Call Machpause
    Case 10                                                 'eine LED von rechts nach links
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led15 = 0
      Led1 = 1
      Call Machpause
      Led1 = 0
      Led2 = 1
      Call Machpause
      Led2 = 0
      Led3 = 1
      Call Machpause
      Led3 = 0
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Led4 = 0
      Led5 = 1
      Call Machpause
      Led5 = 0
      Led6 = 1
      Call Machpause
      Led6 = 0
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Led7 = 0
      Led8 = 1
      Call Machpause
      Led8 = 0
      Led9 = 1
      Call Machpause
      Led9 = 0
      Led10 = 1
      Call Machpause
      Led10 = 0
      Led11 = 1
      Call Machpause
      Led11 = 0
      Led12 = 1
      Call Machpause
      Led12 = 0
      Led13 = 1
      Call Machpause
      Led13 = 0
      Led14 = 1
      Call Machpause
      Led14 = 0
      Led15 = 1
    Case 11                                                 'eine LED von Links nach Rechts
      Call Led_alle(0)
      Call Machpause
      Led1 = 0
      Led15 = 1
      Call Machpause
      Led15 = 0
      Led14 = 1
      Call Machpause
      Led14 = 0
      Led13 = 1
      Call Machpause
      Led13 = 0
      Led12 = 1
      Call Machpause
      Led12 = 0
      Led11 = 1
      Call Machpause
      Led11 = 0
      Led10 = 1
      Call Machpause
      Led10 = 0
      Led9 = 1
      Call Machpause
      Led9 = 0
      Led8 = 1
      Call Machpause
      Led8 = 0
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Led7 = 0
      Led6 = 1
      Call Machpause
      Led6 = 0
      Led5 = 1
      Call Machpause
      Led5 = 0
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Led4 = 0
      Led3 = 1
      Call Machpause
      Led3 = 0
      Led2 = 1
      Call Machpause
      Led2 = 0
      Led1 = 1
    Case 12                                                 'LED rechts links laufen
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led15 = 0
      Led1 = 1
      Call Machpause
      Led1 = 0
      Led2 = 1
      Call Machpause
      Led2 = 0
      Led3 = 1
      Call Machpause
      Led3 = 0
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Led4 = 0
      Led5 = 1
      Call Machpause
      Led5 = 0
      Led6 = 1
      Call Machpause
      Led6 = 0
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Led7 = 0
      Led8 = 1
      Call Machpause
      Led8 = 0
      Led9 = 1
      Call Machpause
      Led9 = 0
      Led10 = 1
      Call Machpause
      Led10 = 0
      Led11 = 1
      Call Machpause
      Led11 = 0
      Led12 = 1
      Call Machpause
      Led12 = 0
      Led13 = 1
      Call Machpause
      Led13 = 0
      Led14 = 1
      Call Machpause
      Led14 = 0
      Led15 = 1
      Call Machpause
      Led15 = 0
      Led14 = 1
      Call Machpause
      Led14 = 0
      Led13 = 1
      Call Machpause
      Led13 = 0
      Led12 = 1
      Call Machpause
      Led12 = 0
      Led11 = 1
      Call Machpause
      Led11 = 0
      Led10 = 1
      Call Machpause
      Led10 = 0
      Led9 = 1
      Call Machpause
      Led9 = 0
      Led8 = 1
      Call Machpause
      Led8 = 0
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Led7 = 0
      Led6 = 1
      Call Machpause
      Led6 = 0
      Led5 = 1
      Call Machpause
      Led5 = 0
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Led4 = 0
      Led3 = 1
      Call Machpause
      Led3 = 0
      Led2 = 1
      Call Machpause
      Led2 = 0
   Case 13                                                  'LED aus der Mitte immer mehr an
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led8 = 1
      Call Machpause
      Led7 = 1
      Led9 = 1
      Call Machpause
      Led6 = 1
      Led10 = 1
      Call Machpause
      Led5 = 1
      Led11 = 1
      Call Machpause
      Led4 = 1
      Led12 = 1
      Call Machpause
      Led3 = 1
      Led13 = 1
      Call Machpause
      Led2 = 1
      Led14 = 1
      Call Machpause
      Led1 = 1
      Led15 = 1
    Case 14                                                 'LED von links und rechts in die Mitte
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led15 = 1
      Led1 = 1
      Call Machpause
      Led14 = 1
      Led2 = 1
      Call Machpause
      Led13 = 1
      Led3 = 1
      Call Machpause
      Led12 = 1
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Led11 = 1
      Led5 = 1
      Call Machpause
      Led10 = 1
      Led6 = 1
      Call Machpause
      Led9 = 1
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Led8 = 1
    Case 15                                                 'LED rechts links Mitte aus
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led1 = 1
      Led2 = 1
      Led3 = 1
      Led4 = 1
      Led5 = 1
      Led6 = 1
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led8 = 1
      Led9 = 1
      Led10 = 1
      Led11 = 1
      Led12 = 1
      Led13 = 1
      Led14 = 1
      Led15 = 1
    Case 16                                                 'LED rechts links nur Grün
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led1 = 1
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led15 = 1
    Case 17                                                 'LED rechts links nur Rot
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led2 = 1
      Led3 = 1
      Led4 = 1
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led12 = 1
      Led13 = 1
      Led14 = 1
    Case 18                                                 'LED rechts links nur Gelb
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led5 = 1
      Led6 = 1
      Led7 = 1
      Call Machpause
      Call Led_alle(0)
      Led9 = 1
      Led10 = 1
      Led11 = 1
   End Select
Loop
End
'Call Tasterabfrage                                          ' wurde eine Taste gedrückt?
  If Status = 1 Then                                        'Alle LED anschalten
       Print "Alle LED AN"
       Led1 = 1                                             'GRÜN rechts
       Led2 = 1                                             'ROT
       Led3 = 1                                             'ROT
       Led4 = 1                                             'ROT
       Led5 = 1                                             'GELB
       Led6 = 1                                             'GELB
       Led7 = 1                                             'GELB
       Led8 = 1                                             'GRÜN mitte
       Led9 = 1                                             'GELB
       Led10 = 1                                            'GELB
       Led11 = 1                                            'GELB
       Led12 = 1                                            'ROT
       Led13 = 1                                            'ROT
       Led14 = 1                                            'ROT
       Led15 = 1                                            'GRÜN links
   Else
       Print "Alle LED AUS"
       Led1 = 0                                             'GRÜN rechts
       Led2 = 0                                             'ROT
       Led3 = 0                                             'ROT
       Led4 = 0                                             'ROT
       Led5 = 0                                             'GELB
       Led6 = 0                                             'GELB
       Led7 = 0                                             'GELB
       Led8 = 0                                             'GRÜN mitte
       Led9 = 0                                             'GELB
       Led10 = 0                                            'GELB
       Led11 = 0                                            'GELB
       Led12 = 0                                            'ROT
       Led13 = 0                                            'ROT
       Led14 = 0                                            'ROT
       Led15 = 0                                            'GRÜN links
  End If
End Sub
Sub Led_alle_gruen(byval Status As Integer)                 ' Alle grünen LED betreffend
Call Led_alle(0)
       Print "Alle LED gruen AN"
   Else
       Print "Alle LED gruen AUS"
   End If
End Sub
Call Led_alle(0)
       Print "Alle LED rot AUS"
       Led2 = 1                                             'ROT
       Led3 = 1                                             'ROT
       Led4 = 1                                             'ROT
       Led12 = 1                                            'ROT
       Led13 = 1                                            'ROT
       Led14 = 1                                            'ROT
   Else
       Led2 = 0                                             'ROT
       Led3 = 0                                             'ROT
       Led4 = 0                                             'ROT
       Led12 = 0                                            'ROT
       Led13 = 0                                            'ROT
       Led14 = 0                                            'ROT
   End If
End Sub
Call Led_alle(0)
       Print "Alle LED gelb AN"
       Led5 = 1                                             'GELB
       Led6 = 1                                             'GELB
       Led7 = 1                                             'GELB
       Led9 = 1                                             'GELB
       Led10 = 1                                            'GELB
       Led11 = 1                                            'GELB
   Else
       Print "Alle LED gelb AUS"
       Led5 = 0                                             'GELB
       Led6 = 0                                             'GELB
       Led7 = 0                                             'GELB
       Led9 = 0                                             'GELB
       Led10 = 0                                            'GELB
       Led11 = 0                                            'GELB
   End If
End Sub
Sub Machpause
   Waitms Pause
End Sub
Sub Tasterabfrage
'schneller, langsamer
  If Pind.2 = 0 Then
      If Proglicht < Progmax Then
         Proglicht = Proglicht + 1
      Else
         Proglicht = 1
      End If
     Print "Programm: " ; Proglicht
  End If
'Programm wechsel
  If Pind.3 = 0 Then
     Pause = Pause - 5
     Print "Schneller: " ; Pause
  End If
'Langsamer
  If Pind.4 = 0 Then
      Pause = Pause + 20
      Print "Langsamer: " ; Pause
  End If
  If Pause <= 0 Then Pause = 10
End Sub
Schaltung:
Hits:	132
Größe:	55,0 KB
(Die LED14 und LED15 fehlen oben, wegen Screenshot)
Platinen Layout:
Hits:	89
Größe:	71,9 KB
Platine in Target!3000 als 3D vorab:
Hits:	73
Größe:	45,7 KB
Platine bestückt und durch Isolationsfräsen erzeugt:
Hits:	90
Größe:	53,1 KB
Hits:	121
Größe:	65,1 KB
