Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kalte Lötstelle von LGA Lötstelle fixen . Geht das, wenn ja wie ?
    Hallo Zusammen,
    ich vermute eine kalte Lötstelle in meinem ADIS16262 Board, da der CHIP nach einen Betriebsdauer von ca. 10 Minuten (30 Grad Betriebstemp.)
    korrekt werde anzeigt und sich normal verhält.
    Vorher macht er den Anschein, das er low Power hat.
    Ich habe keinen reflow Ofen.
    Kenn jemand einen Trick, wie man das wieder hinbekommt.
    Gruss R.
    Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's ...
    Berlin (Mariendorf)
    Man sagt, es gebe Leute, die auf (wohl eher: über) einer Herdplatte Reflow-Lötungen machen. Möglicherweise ist diese Methode auf einseitig bestückte SMD-Leiterplatte beschränkt.
    Gibt es eine Chance, von den Rändern (Massefläche, Leiterbahnen) oder der Unterseite (über Durchkontaktierungen) aus die Versorgungsanschlüsse zu erhitzen?
    Ich hatte vor vielen Jahren einen noch konventionell (THT) bestückten CD-Player per Gaslötstift repariert, indem ich die Lötseite vollflächig nach Gefühl "nacharbeitete". Ich musste dann zwar einen Quarz wieder einlöten, der rausgefallen war, aber danach lief das Gerät noch lange Zeit problemlos.
    Diese Methode wird in deinem Fall wohl nicht möglich sein.
    Schau doch mal, ob du irgendwo einen Lötfön herbekommst.
    Such mal nach SMD-Rework oder Heißluftlöten...
    mein erster Versuch im Backofen bei 110 Grad und einer halben Stunde hat
    keine Änderung gezeigt.
    Klar ist aber, das der CHIP nach ca. 10 Minuten Betrieb korrekte Daten sendet (Temperatur & Spannung machen dann Sinn).
    Wenn ich dann mit Kältespray wieder kühle ist er kurz darauf wieder weg.
    Habe die SMD Stecker schon nachgelötet, da wo ich ran kam. So schön wie auf dem Bild haben die mir das Teil nicht geliefert.
    Die sparen wirklich an jedem milligramm..
    Wie reden hier von diesem Board.
    http://www.analog.com/en/evaluation/...s16265/eb.html
    Das mit dem SMD Rework habe ich mir mal angesehen, nur habe ich bedenken, das ich das IC danach wieder korrekt
    drauf bekomme. Aber eh ich das Teil in die Tonne werfe, ist das noch eine Option.
    Gruss R.
    Berlin (Mariendorf)
    110°C ist vielleicht etwas kühl für Reflow. Ich kenn mich nicht mit den Loten aus, aber geschätzte 50°C wirst du schon noch drauflegen müssen (Nominalwerte), bis da was "reflowt". Evtl. noch Zusatz von Flussmittel für den Fall, dass Korrosion schuld war; dann aber besser in eine Alufolie einpacken wegen nachfolgender thermischer Behandlung von Backwaren und Tierkadavern.
    Sorry...aber lass den Scheiß mit dem Backofen. Bringt nichts-zumindest nichts Positives.
    Das gute, alte bleihaltige Lötzinn schmilzt bei 180°C. Bei bleifreiem Lot (das, was in Konsumertechnik eingesetzt wird) sind es etwa 230°C.
    Da kommst du mit deinen 110°C absolut nicht weit.
    Sollest du aber ein paar Elektrolytkondensatoren auf deinem Board haben werden die sich freuen. Bei hoher Temperatur altern die erheblich. Die meisten Elkos sind für Temperaturen bis 85°C Umgebungstemperatur ausgelegt, es gibt auch welche bis maximal 105°C. Vor allem wenn diese Übertemperatur noch so lange anhält...ne halbe Stunde ist nicht gerade wenig.
    Reflow-Löten werden zwar normalerweise ordentlich heißer, dafür dauert der Vorgang aber nur Sekunden, und wird auch kontrolliert beendet. Das geht mit deinem Backofen nicht.
  1. Matte Lötstelle
    Von laren0815 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.06.2011, 14:47
  2. Asuro-compilieren von Programmen, wie geht das ??
    Von reiteringer im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 03.01.2009, 13:09
  3. LGA und Egale... Geht das?
    Von tobimc im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.12.2006, 23:53
  4. Netzteil bau geht das? wenn ja wie?
    Von Chaos_otto im Forum Elektronik
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 19:30
  5. Riesige Lötstelle auf dem Mainboard normal?
    Von snoopomatic im Forum Robby CCRP5
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 09:17
