Bei meinem schon älteren Laptop (Compaq Evo N610c) gibt es nur einen Mikrofoneingang, dieser ist gleichzeitig das Line-In. Dort messe ich (ohne dass etwas angeschlossen ist) einen DC Offset gegen die Laptop-Masse von +2,4V. Diese Spannung bricht auch nicht sofort zusammen sondern scheint relativ stabil zu sein.
Ist das ein Defekt? Oder kann es sein, dass das als eine Art Versorgungsspannung für ein Mikrofon gedacht ist?
Der Audio Eingang funktioniert soweit, einzig, dass meine daran angeschlossene OpAmp-Schaltung mit dem Spannungsoffset gar nicht so recht zufrieden war. Wenn ich über einen Kondensator an den Eingang gehe, gibt es keine Probleme - ich dachte nur bisher, da wäre "innen drin" sicher ein solcher Koppelkondensator sowieso schon vorhanden.
Vielleicht weiss jemand etwas mehr über solche Mikrofoneingänge und kann mir sagen, ob das normal ist oder ob ich im Verlauf meiner Basteleien an dem Audioeingang etwas kaputtgemacht habe.
Grüße von der Katze
EDIT: Ich habe dazu folgendes gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Soundkarte#Mikrofoneingang
Allerdings messe ich die 2,4V an der Spitze des Stereo-Klinkensteckers, nicht am mittleren Ring.
