Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ultraschall-Abstandmessung an I2C
    Hasle b.B.
    Hallo Leute,
    Ich habe da ein Problem,
    ich habe noch nie etwas mit I2C gemacht und möchte nun fängs einmal ein Ultraschall Abstandsmessungs Modul realisieren, dass ich dann später einmal an den Bus hängen kann.
    Ich habe hier ein Sende- und Empfangsmodull für Ultraschall (Bezeichnungen: O281 und R2N1).
    Kann mir jemand von euch helfen mit mir eine Schaltung zu planen die ich dann einmal aufbauen kann.
    Vielen Dank
    Es gibt hier ein paar Links zu dem Thema, was möchtest Du denn machen, ein Interface bauen das mit den genannten Kapseln arbeitet und am I²C Bus zu betreiben ist? Entspricht das in etwas dem Nachbau eines SRF08?
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=5261
    http://www.robot-electronics.co.uk/s...angers1999.htm
    http://www.robot-electronics.co.uk/shop/Examples.htm
    http://www.robot-electronics.co.uk/f...t_turret_4.txt
    Hasle b.B.
    Hallo, ja das entspricht etwa meiner vorstellung.
    Wo kriege ich da einen Schaltplan her?
    Produktbeschreibung SRF08 full technical data
    http://www.robot-electronics.co.uk/i...8schematic.gif
    Hasle b.B.
    hallo, wiso hat den der noch ein LDR?
    Was bezwecken sie damit??
    Danke
    Karlsruhe
    ?? Wo. Ich find den nicht
    Dresden
    den LDR kann man halt nutzen wenn man ihn braucht (Licht folgen, Umgebungshelligkeit...).
    Viele Grüße
    Jörg
    Im Schaltbild ist er auch.
    Ich habe immer versucht, ihn mit Abstandsmessung in Verbindung zu bringen, eine LED ist ja auch dabei.
    Mit Sicherheit kann man damit auch feststellen, ob man den Sensor ausgepackt hat, aber das kann es eigentlich nicht sein
    Ist eine Zugabe, nice to have, gehen tut's auch, was soll's. In der Doku steht auch nur, daß das eben ein LDR ist.
    @Manf: vielleicht ist Schall im Dunklen schneller ?
    Dresden
    Hallo Manfred,
    naja, die ist aber auf der Rückseite und blinkt beim Einschalten (Adressinfo) und kurz beim Aussenden des Bursts.
    Wenn man die etwas heller macht kann ja damit eine Kette von selbständig agierenden Objekten aufbauen
    Das eröffnet ja ungeahnte neue Möglichkeiten, ich werde wohl mal einen Wettbewerb dafür ins Leben rufen
    Dazu geht's natürlich auch
    Viele Grüße
    Jörg
