Hallo Technik-Community.
Folgendes Vorhaben liegt vor: http://gyazo.com/1a361a229ec973621bb61426a30e347d . Es soll also eine Metallstange von 8mm Durchmesser an einen Aluminium Blech von 2mm Dicke angebracht werden. Für bestimmte Konstruktionen steht im oberen Bereich eine Höhe von 13 mm mit einem Radius von 20 mm um die Stange herum und im unteren... je weniger Höhe es einnimmt desto besser. Es soll einen Biegemoment bzgl. Stange von etwa 5 Nm aufnehmen können. Habt ihr irgendwelche ideen wie man das realisieren kann? Oder gibt es irgendwelche schon fertige Konstruktionsteile die man verwenden könnte.
Ne kleine Idee wär z.b. http://gyazo.com/cdb04828bc7f36ad6e02580d08edac22 halt zwei quadratische Profile für die Stange bearbeitet und dann halt mit Schrauben an der Platte befestigt und in der mitte durch die Welle mit Schraube und Mutter noch zusätzlich zusammengezogen ( in der Welle ein Loch bohren)
Wär dankbar für eure Ideen oder Tipps
