Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Hall Sensor mit ATMega32 auswerten
    ich möchte mit dem Hall Sensor CSNP661 einen Motorstrom messen und mit dem ATMega32 auswerten um eine Regelung zu realisieren. Hab soetwas noch nie gemacht und könnte einige Tipps gebrauchen...
    Im Datenblatt vom Sensor steht, dass dieser bis zu 50mA, proportional zu dem gemessenen Strom liefern kann (Verhältnis 1:1000). Diesen Strom muss ich, für den ADC-Eingang des µC in eine Spannung wandeln. Da diese für die Regelung benötigt wird, sollten die Verluste möglichst gering sein, damit ich eine hohe Auflösung bekomme. Der Motor hat nur eine Drehrichtung und keine Bremsung, somit kann kein negativer Ausgangstrom entstehen.
    Welche Möglichkeiten gibt es da?
    Auf jeden Fall benötige ich einen niederohmigen Shunt, an dem ich die Spannung abgreife, gibt es bei der Auswahl etwas zu beachten?
    Dachte auch einen OP als Strom-Spannungswandler zu beschalten, aber wenn ich mich recht entsinne erhalte ich in dem Fall eine negative Spannung am Ausgang. Diese könnte man natürlich über einem Invertierer auf den µC geben. Oder sieht da jemand ein Problem?
    Oder gibt es einfachere Lösungen oder Forum Einträge?
    MfG, akanzl
    Hannover
    wenn noch möglich, verwende nen LEM oder Allegro Stromwandler/Hall IC
    Die Allegros könnne bis 250A kosten 5€ und leifern Dir nen 0-5V Signal
  1. Genaue Motorsteuerung mit HALL Sensor
    Von sthomson im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 19:58
  2. HAll - Sensor Wahl
    Von Clemens.Lang im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.02.2010, 20:22
  3. Hall Sensor mit Fet Ausgang
    Von ssalbach im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 23.09.2009, 22:46
  4. Drehzahlmessung mit Hall-Sensor - Vorgehensweise...?
    Von BenPower im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 18:41
  5. Hall Sensor
    Von RoboLeo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 19:24
