Als Gegenstück zum Akku-Schrauber gibt es wohl den Kondensator-Schrauber.
Das Gerät ist schon bei Google ganz gut zu finden. (seit ca. 3 Jahren?)
Batavia, Kinzo und Flash Cell sind Begriffe dazu.
http://www.youtube.com/watch?v=5URPi7FtdNU
Wie gut ist den ein Kondensator heute schon für einen Schrauber geeignet? (Später wohl auch einmal für Kfz.Antrieb)
Für das Gerät wird mit 2,5Nm und 200Upm und 60 sec Ladezeit geworben.
4,2V stehen auch noch dabei. Das Ladegerät ist mit 40W angegeben. Einen Strom um 10A kann man sich in dem Bereich vorstellen.
Die Werte streuen etwas über die Ausführungen, aber man kann ja zunächst einmal die mechanische Abgabeleistung bei dieser Last mit 50W abschätzen. Wenn mit 40W auch geladen wird dann kann man die Arbeitszeit bei Last mit der Ladezeit in etwa gleichsetzen.
Ein Vorteil könnte dann darin liegen dass die Arbeitszeit zwar kurz ist aber nie zu lange von einem leeren Akku unterbrochen wird. Mit einem Wechselakku vermeidet man dann die Unterbrechung durch die Ladezeit und kann beispielsweise mit zwei Geräten eine gute Bereitschaft während der Arbeit erreichen aber auch nach längeren Lagerzeiten.
Als Vorteil bliebe dann die hohe Zyklenzahl von (was war es noch) 50000?
Die Zyklen scheinen aber auch kleiner zu sein als die beim Akkuschrauber.
Um wie viel kleiner?
Akkuschrauber 12V 1,3Ah -> 16Wh
Kondensatorschrauber 40W 60 sec -> 0,66Wh
Hat jemand Erfahrung mit dem Kondensatorschrauber?
