Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: !!!Hilfe!!! Motorsteuerung
    Ausrufezeichen !!!Hilfe!!! Motorsteuerung
    Hallo liebes roboternetz community,
    Ich habe fast noch keine Erfahrung mit Elektronik.
    Ich will mit Stereo Sound 2 Motoren Betreiben http://www.conrad.de/ce/de/product/5...10017&ref=list
    jetzt habe ich folgendes Problem wie kann ich das Sound Signal so verstärken so dass ich die Motoren steuern kann bzw. die Geschwindigkeit regeln kann?
    Ich Hoffe es kann mir jemand Helfen.
    Schöne Grüße
    René
    PS: Jeder der mir Hilft und eine Lösung hat wird auf der Projekt Seite als Entwickler geehrt.
    Geändert von T61 (27.10.2012 um 12:06 Uhr)
    Pasching OÖ
    Hallo im Forum
    Für diese Motoren brauchst du eine spezielle Ansteuerung.
    Beschreibe aber mal vorher wie du dir vorstellst die Motoren in der Geschwindigkeit zu regeln. Je lauter das Signal oder Frequenzabhängig usw.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Ich wollte die Motoren mit unterschiedliche Lautstärke steuern. Deshalb will ich es mit Stereo Sound machen...
    Geändert von T61 (27.10.2012 um 12:02 Uhr)
    Pasching OÖ
    Was sollen diese Motoren antreiben, mit welcher Drehzahl?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Am besten das was der Motor höchstens leisten kann. 12v pro motor würde mir reichen.
    Niklasdorf
    Was willst du machen? Drehzahl, Leistung (es gibt Motoren von z.B. Slotcars bis Getriebemotoren wie bei Scheibenwischern).
    Du musst zuerst schreiben was du haben willst, wie z.B. Drehzahl, Leistung, eventuell genaue Positionierung,....
    Erst wenn man die Motoren/Motordaten kennt kann man den Motortreiber wählen/bauen.
    Wenn du keine Ahnung von Elektronik hast wird es sicher nicht leicht so eine Schaltung zu bauen/planen. Es ist aber nicht unmöglich.
    MfG Hannes
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 13:03
  2. Anfänger braucht Hilfe bei Motorsteuerung
    Von Jokill im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 18:38
  3. Brauche Hilfe bei Schaltung zur Motorsteuerung
    Von PhilippW im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 00:03
  4. Brauche Hilfe beim Überprüfen der Motorsteuerung auf Fehler
    Von Drakkon007 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 19:05
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 14:31
