Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: !!!Hilfe!!! Motorsteuerung
    Ok dann lassen wir das mit dem Langsamer und schneller drehen.
    Wie kann ich dann das Signal so verstarken das der Motor bei 100% Leistung ist ist?
    Pasching OÖ
    Warum muss es ein Brushless-Motor sein? Das Ansteuerungsproblem hast du da auf jeden Fall.
    Grüsse Hubert
    ____________
    8
    Da René über youtube wegen meiner Servoansteuerung per Audioausgang mit mir Kontakt aufgenommen hatte, habe ich ihn zu uns ins RN-Forum verwiesen. Dass er allerdings einen Brushless-Flieger damit ansteuern will war mir auch nicht bekannt, das scheint mir auch etwas riskant zu sein.
    Um meinen Ansatz weiter zu verfolgen könnte man die Tonansteuerung mit einem Brushless-Regler kombinieren:
    http://www.conrad.de/ce/de/product/207862/
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post481967
    Die Elektronik zur Wandlung des Audiosignals muss man allerdings noch optimieren, denn mit der analogen Technik kenne ich mich nicht so gut aus.
    Pasching OÖ
    Vielleicht denke ich da zu kompliziert. Aber wenn ich nur einen Tonpegel habe und aus dem ein Servo-Signal machen möchte, geht das doch nur über einen µC.
    Mit dem ADC den Pegel erfassen und diesen Wert in das PWM-Signal einfließen lassen. Einfacher kann ich es mir nicht vorstellen, auf analoger Basis schon gar nicht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    es muss kein Brushless-Motor sein! Es kann auch einer von denen sein http://www.conrad.de/
    Würde es auch mit einem Mikrocontroller gehen?
    Das Coden ist kein Problem, ich weiß nur nicht was ich dafür alles bräuchte.
    Bad Bramstedt
    Zitat Zitat von Hubert.G Beitrag anzeigen
    ...einen Tonpegel habe und aus dem ein Servo-Signal machen möchte, geht das doch nur über einen µC.
    ... ADC den Pegel erfassen und diesen Wert in das PWM-Signal einfließen...
    Ne Du, es geht nur mit einem µC ... also fällt ein Mikrocontroller da doch raus, oder?
    Geändert von HeXPloreR (14.11.2012 um 11:48 Uhr)
    Okay, kannst du oder jemand änderst mit dem Schaltplan helfen? Löten kann ich aber den Rest nicht.
    Das währe echt super.
    Grüße René
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Sigmaringen
    Öhm... hab ich das richtig verstanden, das du am ende noch nen MP3-Player anschliessen möchtest,
    damit der Flieger wie mit autopilot vorgegebene Kurse fliegt ?
    So in etwa joe
  1. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 13:03
  2. Anfänger braucht Hilfe bei Motorsteuerung
    Von Jokill im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.09.2007, 18:38
  3. Brauche Hilfe bei Schaltung zur Motorsteuerung
    Von PhilippW im Forum Elektronik
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 00:03
  4. Brauche Hilfe beim Überprüfen der Motorsteuerung auf Fehler
    Von Drakkon007 im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 19:05
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 14:31
