Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: RFM12 + ATMEGA32 kein Empfang
    Hallo Forum,
    Ich bin 16 Jahre alt und beschäftige mich zur Zeit mit Mikrocontrollern.
    Ich versuche schon seit Tagen das Funkmodul RFM12b von Pollin zum laufen zu bekommen. http://www.pollin.de/shop/dt/NTg4OTg...angsmodul.html
    Leider ohne Erfolg. Ich habe ein LCD Display zur Ausgabe, was perfekt funktioniert an den Mega 32 angeschlossen und das Funkmodul wie folgt:
    nSEL an SS
    SCK an SCK
    SDI an MOSI
    SDO an MISO
Hits:	49
Größe:	56,9 KB
    #include <avr/io.h>#include <util/delay.h>
    #include <inttypes.h>
    #include "SED1520.h"
    #define F_CPU 16000000
    #define DDR(x) (_SFR_IO8(_SFR_IO_ADDR(x)-1))
    #define PIN(x) (_SFR_IO8(_SFR_IO_ADDR(x)-2))
    #define set_bit(reg,bit) ((reg)|=(1<<(bit)))
    #define clear_bit(reg,bit) ((reg)&=~(1<<(bit)))
    #define toggle_bit(reg,bit) ((reg)^=(1<<(bit)))
    #define is_bit_set(reg,bit) ((reg) & (1<<(bit)))
    #define OUTPUT(bit) set_bit(DDR(bit##_PORT),bit)
    #define INPUT(bit)  clear_bit(DDR(bit##_PORT),bit)
    #define SET(bit)    set_bit((bit##_PORT),bit)
    #define CLEAR(bit)  clear_bit((bit##_PORT),bit)
    #define TOGGLE(bit) toggle_bit((bit##_PORT),bit)
    #define READ(bit)   is_bit_set(PIN(bit##_PORT),bit)
    //Definitions of SPI pins in the microcontroller
    #define SPI_CS_PORT   PORTB
    #define SPI_CS        4
    #define SPI_SCK_PORT  PORTB
    #define SPI_SCK       7
    #define SPI_MISO_PORT PORTB
    #define SPI_MISO      6
    #define SPI_MOSI_PORT PORTB
    #define SPI_MOSI      5
    //Setup a simple timeout
    inline void timeout_init(void)
    	TCCR2 = 0;								//disable the timer
    	TCNT2 = 0;								//start counting from 0
    	TCCR2 = 7;								//turn the timer on (prescaler 1024)
    	TIFR = (1 << TOV2);					//clear the overflow flag
    //Test if the timeout expired
    inline uint8_t timeout(void)
    	return (TIFR & (1 << TOV2));			//return non-zero if the timer overflowed
    //Test if the module is ready for sending / receiving next byte
    uint8_t rf12_is_ready(void)
    	CLEAR(SPI_CS);							//activate the module
    	_delay_us(1);							//let it respond
    	uint8_t r = READ(SPI_MISO);				//read the SO line (first bit of status word)
    	SET(SPI_CS);							//deactivate the module
    	return r;								//return the value of the first bit
    //Exchange a word (two bytes, big-endian) with the module
    uint16_t rf12_trans(uint16_t to_send)
    	uint16_t received = 0;					//buffer for data we are going to read
    	SPDR = (to_send >> 8) & 0xFF;			//send the upper byte
    	while (!(SPSR & (1 << SPIF)));			//wait until the transmission is complete
    	received = SPDR;						//store received byte
    	received <<= 8;							//move it on its proper position
    	SPDR = (0xFF & to_send);				//send the lower byte
    	received |= SPDR;						//store received byte
    	return received;						//return the data from the module
    //send one byte through the radio
    void rf12_txbyte(uint8_t b)
    	while (!rf12_is_ready())				//wait while the module is not ready...
    		if (timeout())						//...if it is too long...
    			return;							//...abort the operation
    	rf12_trans(0xB800 | b);					//send the desired byte
    //receive one byte through the radio
    uint8_t rf12_rxbyte(void)
    			return 0;						//...abort the operation
    	return rf12_trans(0xB000);				//read the byte from the receive FIFO
    //adaptation to use the statements from rf12b_code.pdf
    #define RFXX_WRT_CMD(x) rf12_trans(x)
    //prepare the radio module
    void radio_config(void)
    	OUTPUT(SPI_CS); OUTPUT(SPI_MOSI);		//setup the directions...
    	OUTPUT(SPI_SCK); INPUT(SPI_MISO);		//...of the SPI pins
    	SET(SPI_CS);							//initially deactivate the module
    	SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR)| (1 << CPOL);		//turn the SPI on
    	SPSR = 0;								//with the single speed
    	_delay_ms(10);							//wait a moment
    	rf12_trans(0xFE00);						//send the reset command
    	_delay_ms(150);							//wait for reset to complete
    	//Example setup
    	RFXX_WRT_CMD(0x80E7);//EL,EF,868band,12.0pF
    	RFXX_WRT_CMD(0x8219);//!er,!ebb,!ET,ES,EX,!eb,!ew,DC
    	RFXX_WRT_CMD(0xA67C);//868MHz
    	RFXX_WRT_CMD(0xC647);//4.8kbps
    	RFXX_WRT_CMD(0x94A0);//VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm
    	RFXX_WRT_CMD(0xC2AC);//AL,!ml,DIG,DQD4
    	RFXX_WRT_CMD(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR
    	RFXX_WRT_CMD(0xCED4);//SYNC=2DD4;
    	RFXX_WRT_CMD(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN
    	RFXX_WRT_CMD(0x9850);//!mp,90kHz,MAX OUT
    	RFXX_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE
    	RFXX_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE
    	RFXX_WRT_CMD(0xC040);//1.66MHz,2.2V
    //Send data packet through the radio
    void radio_send(uint8_t * buffer, uint8_t len)
    	timeout_init();							//setup the timeout timer
    	rf12_trans(0x8238);						//start transmitter
    	rf12_txbyte(0xAA);						//send the preamble, four times 0xAA
    	rf12_txbyte(0xAA);
    	rf12_txbyte(0xAA);
    	rf12_txbyte(0xAA);
    	rf12_txbyte(0x2D);						//then the predefined sync words
    	rf12_txbyte(0xD4);
    	rf12_txbyte(0xC0);						//and a secret 0xC0DE
    	rf12_txbyte(0xDE);
    	rf12_txbyte(len);						//next the length of the data
    	while (len--)
    		rf12_txbyte(*buffer++);			//and then the data itself
    	rf12_txbyte(0x00);						//finish the transmission with two dummy bytes
    	rf12_txbyte(0x00);
    	while (!rf12_is_ready() && !timeout());	//wait for the completion of the send operation
    	rf12_trans(0x8208);						//go to idle, disable the transmitter
    //receive data packet through the radio
    int16_t radio_rcv(uint8_t * buffer, uint8_t max_len)
    	uint8_t len, i, timeout_counter;
    	timeout_counter = 3;					//after some timeouts the procedure will give-up
    	while (1)
    		rf12_trans(0x8208);					//send the module to the idle
    		rf12_trans(0x82C8);					//and restart as a receiver
    		_delay_us(150);
    		rf12_trans(0xCA81);					//disable the FIFO, and...
    		rf12_trans(0xCA83);					//...enable again, just to clear it
    		while(1)							//wait for the transmission to start
    			if (timeout())					//if the timeout occurred...
    				if (!(timeout_counter--))	//count it, and if no more trials remain
    					rf12_trans(0x8208);		//put the module to the idle state
    					return -1;				//and return an error code
    				timeout_init();				//setup the timer for the next measurement
    			if(rf12_is_ready()) break;		//proceed if the module captured some data
    		timeout_init();						//restart the timeout timer
    		i = rf12_trans(0xB000);				//retrieve the received byte
    		if(i != 0xC0) continue;				//test if its correct
    		i = rf12_rxbyte();					//try to receive the next byte
    		if(i != 0xDE) continue;				//test if its correct
    		len = rf12_rxbyte();				//try to receive the 'length' byte
    		if (len > max_len) continue;		//test if the passed buffer is large enough
    		//if all the bytes received so far are correct, we may assume that the
    		//transmission is not a "false positive", so the program will continue reception
    		break;
    	i = len;								//we re going to read 'len' bytes
    	while (i--)								//loop while there is anything more to read
    		*buffer++ = rf12_rxbyte();			//receive next byte, and advance write pointer
    		if (timeout())						//if a timeout occured
    			rf12_trans(0x8208);				//stop receiving
    			return -2;						//and return error code
    	return len;								//return packet length
    int main(void)
    {DDRB = 0x00;
     DDRD = 0x00;
    _delay_ms(200);
    	GLCD_Init();
    	_delay_ms(200);
        GLCD_ClearScreen();
    	_delay_ms(200);
    	GLCD_WriteString("Test");
    	_delay_ms(2000);
    	radio_config();							//setup the module
    	uint8_t buff[200];	//provide some buffer for data
    	buff[0] = '0';
    			buff[1] = '0';
    			buff[2] = '0';
    	uint8_t test;
    	/* while(1)
    	        GLCD_ClearScreen();
    			radio_config();
    			buff[0] = 'a';
    			buff[1] = 'b';
    			buff[2] = 'c';				//setup the radio again (not really needed)
    			radio_send(buff,3);			//send the data
    			GLCD_WriteString("Gesendet: ");
    		    GLCD_WriteInt(buff[0]);
    			GLCD_WriteInt(buff[1]);
    			GLCD_WriteInt(buff[2]);
    			_delay_ms(200);
        while(1)
    			GLCD_ClearScreen();
    			radio_config();
    			test = radio_rcv(buff, 200);
    			GLCD_WriteString("Empfangen: ");
    			GLCD_WriteInt(test);
    			GLCD_GoTo(0, 1);
    		    GLCD_WriteChar(buff[0]);
    			GLCD_WriteHex(buff[0]);
    			GLCD_GoTo(0, 2);
    		    GLCD_WriteChar(buff[1]);
    			GLCD_WriteHex(buff[1]);
    			GLCD_GoTo(0, 3);
    			GLCD_WriteChar(buff[2]);
    			GLCD_WriteHex(buff[2]);
    			 GLCD_WriteHex(rf12_trans(0xB000));
    				_delay_ms(2000);
    Der code soll das Hardware SPI nutzen. Ich habe ihn irgendwo im Netz gefunden und ist bei bei weitem nicht der einzige, den Ich probiert habe.
    Der Takt des AVR kommt von einem externen Quarz mit 16 MHz.
    Nun zum Problem:
    Das Display schreibt zwar die ganze Zeit, dass meine Daten versendet werden, aber wenn das so ist, empfängt mein Modul mit der Empfängersoftware garnichts. Damit meine ich Nullen.
    Da die Funkmodule nach einer Zeit warm werden, gehe ich davon aus, dass sie tatsächlich senden.
    Wenn mir Jemand helfen könnte wäre das super.
    Ich weiß nicht was Ihr noch für Infos braucht oder ob ihr schon über den Code einen Fehler entdecken könnt. Ich bin jedenfalls am Verzweifeln.
    Mit freundlichen Güßen
    Mc Delta
    Nichts existiert durch sich allein!
    Gibt es vielleicht jemanden, der schon Erfahrung mit dem RFM12b hat? Es würde mir auch weiterhelfen, wenn ich einen Schaltplan und eine Bibliothek hätte von der ich ausgehen kann, dass sie funktioniert.
    Bisher habe ich mich an den Schaltplan aus dem Datenblatt gehalten. Für mich wäre vor allem Hardware SPI interessant, weil es am einfachsten zu verstehen ist und nicht so viele IOs belegt.
    Mc Delta
    Hi!
    Ich glaub nicht, daß die Dinger irgendwie fühlbar warm werden sollten...
    Mehr fällt mir dazu leider nicht ein
    Niels
    Benutzer Stammmitglied Avatar von KR-500
    ich habe zwei von den Funkmodulen in Betrieb, bei mir werden sie glaub ich nicht warm. Dein Code sieht eig ganz ok aus aber könntest du vlt noch mal den genauen Schaltplan posten mit dem du das Modul angeschlossen hast? Ich hab das Modul bisher immer über eine Software SPI am laufen gehabt, das ist nicht komplizierter als die Hardware SPI, man muss lediglich die rf12_trans Routine ändern.
    Das hat jetzt vlt nicht mit der Lösung des Problems zu tun aber gewöhn dir an die {} auch bei einzeilern zu machen besonders deine rf12_rxbyte und rf12_txbyte sind sehr unübersichtlich
    Im Anhang ein zip File mit meinem Sourcecode und einem Eagle FIle wie ich das Modul angeschlossen hab.
    Viele Grüße
    Karlsruhe
    Hast du berücksichtigt, dass das RFM12b ein 3,3V-Modul ist? Mit 16MHz ist entweder der AVR zu schnell für diese Spannung (die 16MHz sind laut Atmel nur bei 5V zulässig), oder du hast deine Funkchips gegrillt (-> Wärmeentwicklung)
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Danke für die Antworten
    Ich habe mir jetzt die 5 Volt Module geholt und habe noch mal eine Frage und zwar zum SPI:
    Fast alle Quellen sagen, dass man das RFM12 wie folgt verbinden soll:
    nSEL an SS
    SCK an SCK
    SDI an MOSI
    SDO an MISO
    Doch wenn ich gar keine Hardware SPI benutzen will, kann ich ja auch andere IOs benutzen.
    Wenn Ich aber die Hardware SPI pins benutze, kann ich dann das RFM12 trotzdem per Software SPI steuern oder lassen sich die Pins (MOSI,MISO,SS,SCK) dann nicht mehr als normale IOs ansteuern?
    Es gibt ja eine Option in den Fuses die SPI zu disablen, aber da ich per ISP programmiere funktioniert das nicht.
    Karlsruhe
    Finger weg davon! Das ist für die Programmierung über ISP und hat nichts mit SPI im normalen Betrieb zu tun!
    Ich wüsste nicht, warum du das tun wolltest (HW-SPI nimmt dir viel Arbeit ab), aber möglich ist das, ja. In dem Falle hast du eine freie Wahl der Anschlüsse am AVR.
    Wie bereits erwähnt, wenn du SW-SPI machst, bist du nicht an die HW-SPI-Pins gebunden. Es wäre aber Unsinnig, das RFM12 an die HW-SPI-Pins anzuschließen und dann damit SW-SPI zu machen. Aber: Solange du das HW-SPI nicht einschaltest, sind die entsprechenden Pins ganz normale I/O-Pins und können daher nach belieben verwendet werden.
    mfG
    Markus
    Danke für die schnelle Antwort.
    Ich weiß jetzt also, dass ich die HW SPI Pins wie ganz normale IOs benutzen kann. Aber wie aktiviere oder deaktiviere ich denn die HW SPI?
    Bzw. welches Register ist dafür zuständig?
    wie du die HW SPI aktivierst, bzw deakivierst steht im Datenblatt. Ab Seite 132 geht es allgemein mit der SPI los, ab Seite 136 beginnt die "Register Description".
    Zum aktivieren benutzt man das SPCR Register (S. 136) hier sind erklärt was die einzelnen Bits machen. Wir wollen die SPI im "Master Mode" (MSTR) betreiben und sie aktivieren (SPE). Eventuell musst du noch die SPI Clock Rate anpassen und die entsprechenden Pins müssen auf Ausgan bzw Eingang gestzt werden.
    DDRB |= (1<<PB7) | (1<<PB5) | (1<<PB4);
    PORTB |= (1<<PB4);
    SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR);
    Als nächstes muss eine Routine zum Senden und Empfangen geschrieben werden. Dazu muss als erstes CHip Select aktiviert werden, danach werden die Daten in das Datenregister SPDR (S. 138 ) geschrieben. Die SPI beginnt sofort mit dem Übertragen, man muss lediglich darauf warten, dass die Schnittstelle fertig wird. Das kann man in dem SPSR (S. 138 ) Register feststellen mit dem SPIF Bit.
    PORTB &=~ (1<<PB4) //Chip select auf low
    SPDR = data;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF));
    PORTB |= (1<<PB4);
    return SPDR;
    Hoffe das war verstädnlich viele Grüße
    KR-500
    So Ich hab es jetzt nach einer Pause endlich geschafft die Funkmodule zum funken zu bringen.
    Dabei benutze ich eine abgeänderte Software von Benedikt K. http://www.mikrocontroller.net/topic/67273
    #include <avr/io.h>#include <avr/interrupt.h>
    #include "rfm12.h"
    #define F_CPU 1000000UL
    #ifndef cbi
    #define cbi(sfr, bit)     (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
    #endif
    #ifndef sbi
    #define sbi(sfr, bit)     (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
    #endif
    #define IRQ_Port		PORTD
    #define IRQ_Pin   		PIND
    #define IRQ_DDR	     	DDRD
    #define IRQ		    	2
    #define IRQ_Output()	IRQ_DDR |= (1<<IRQ)
    #define IRQ_Input()	    IRQ_DDR&=~ (1<<IRQ)
    #define IRQ_High()		IRQ_Port|= (1<<IRQ)
    #define IRQ_Low()		IRQ_Port&=~(1<<IRQ)
    #define IRQ_Wait_Low()	while(IRQ_Pin&(1<<IRQ))
    #define RF_PORT	PORTB
    #define RF_DDR	DDRB
    #define RF_PIN	PINB
    #define SDI		5
    #define SCK		7
    #define CS		4
    #define SDO		6
    void _delay_s(int s)
     for (unsigned char i=0; i<s*100; i++)
    		_delay_ms(10);
    unsigned short rf12_trans(unsigned short wert)
    {	unsigned short werti=0;
    	unsigned char i;
    	cbi(RF_PORT, CS);
    	for (i=0; i<16; i++)
    	{	if (wert&32768)
    			sbi(RF_PORT, SDI);
    		else
    			cbi(RF_PORT, SDI);
    		werti<<=1;
    		if (RF_PIN&(1<<SDO))
    			werti|=1;
    		sbi(RF_PORT, SCK);
    		wert<<=1;
    		_delay_us(0.3);
    		cbi(RF_PORT, SCK);
    	sbi(RF_PORT, CS);
    	return werti;
    void rf12_init(void)
    	RF_DDR=(1<<SDI)|(1<<SCK)|(1<<CS);
    	RF_PORT=(1<<CS);
    	IRQ_Input();
    	for (unsigned char i=0; i<10; i++)
    		_delay_ms(10);			// wait until POR done
    	rf12_trans(0xC0E0);			// AVR CLK: 10MHz
    	rf12_trans(0x80D7);			// Enable FIFO
    	rf12_trans(0xC2AB);			// Data Filter: internal
    	rf12_trans(0xCA81);			// Set FIFO mode
    	rf12_trans(0xE000);			// disable wakeuptimer
    	rf12_trans(0xC800);			// disable low duty cycle
    	rf12_trans(0xC4F7);			// AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
    void rf12_ready(void)
    {	cbi(RF_PORT, CS);
    	while (!(RF_PIN&(1<<SDO))); // wait until FIFO ready
    void rf12_txdata(unsigned char data)
    	rf12_trans(0x8238);			// TX on
    	rf12_ready();
    	rf12_trans(0xB8AA);
    	rf12_ready();
    	rf12_trans(0xB8AA);
    	rf12_ready();
    	rf12_trans(0xB8AA);
    	rf12_ready();
    	rf12_trans(0xB82D);
    	rf12_ready();
    	rf12_trans(0xB8D4);
    	rf12_ready();
    	rf12_trans(0xB800|(data));
    	rf12_ready();
    	rf12_trans(0x8208);			// TX off
    char rf12_rxdata(void)
        unsigned char data;
    	rf12_trans(0x82C8);			// RX on
    	rf12_trans(0xCA81);			// set FIFO mode
    	rf12_trans(0xCA83);			// enable FIFO
    	rf12_ready();
    	data=rf12_trans(0xB000);
    	rf12_trans(0x8208);			// RX off
            return data;
    Leider hat das ganze keine hohe Effektivität. (um die 10%)
    Deswegen wollte ich fragen, was ich machen kann um die Genauigkeit zu verbessern?
    Dafür spielt ja wahrscheinlich die Funktion rf12_ready() eine Rolle und auch diese
    "Dummy Bytes".
    Wie genau funktioniert das eigentlich?
    rf12_trans(0xB8AA);
    rf12_ready();
    rf12_trans(0xB8AA);
    rf12_ready();
    rf12_trans(0xB8AA);
    rf12_ready();
    rf12_trans(0xB82D);
    rf12_ready();
    rf12_trans(0xB8D4);
  1. RFM12 868Mhz Problem beim Empfang
    Von bytie82 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.11.2010, 21:50
  2. Testlauf, kein IR Empfang
    Von gewinkler im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 20:00
  3. Asuro-Kein Empfang
    Von Sebian im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 10:28
  4. Kein RC5-Empfang mit Attiny13 und BASCOM
    Von felack im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 02.08.2005, 10:10
  5. plötzlich kein ir- empfang möglich
    Von Golli im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 28.04.2004, 12:13
