Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Unterprogramme
    Unterprogramme
    wie kann ich in Bascom Unterprogramme machen ich habe ein sehr langes Programm und es ist auch mit RS232 steuerbar und ich möchte diese Steuerung gerne in ein Unterprogramm packen Sodas die restliche Steuerung ohne Pausen weiter läuft.
    Danke im Voraus
    Göttingen
    Mit den Befehlen Gosub und Return.
    Do
       Reset Watchdog' wenn man ihn nutzt
       Gosub Uhranzeigen ' wird jedesmal aufgerufen
       If Ischarwaiting() = 1 Then ' Wenn Zeichen über RS232 angekommen ist, dann dahin, sonst einfach mit Hauptschleife weitermachen
            Gosub Empfangen
       End If
    Loop
    End
    Empfangen:
       A = Inkey()
       If A >= 13 Then ' alles kleiner 13 wird einfach abgeschnitten. Nutze ich hauptsächlich, da ich Werte im String übertrage
             If A = 13 Then
                Gosub Auswerten
             Else
                If Len(seingang) < Maxlaenge Then ' nicht, dass seingang "platzt" und die nächsten Variablen überschreibt
                   Seingang = Seingang + Chr(a)
                End If
             End If
       End If
    Return
    Auswerten:
    ... '  hier der Code, um das Empfangene auszuwerten
    return
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    $crystal = 1000000
    $regfile = "m16def.dat"
    $baud = 2400
    Config Pinb.6 = Input
    Config Portc = Output
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _
    Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Dim Asd As String * 255
    Dim P1 As Integer
    Dim P2 As Integer
    Dim P3 As Integer
    Dim P4 As Integer
    Dim P5 As Integer
    Dim P6 As Integer
    Dim P7 As Integer
    Dim P8 As Integer
    Dim P9 As Integer
    Dim P10 As Integer
    Do
    If Pinb.6 = 0 Then
    Locate 1 , 1
    Lcd P1
    Locate 1 , 5
    Lcd "P1"
    Locate 1 , 8
    Lcd P2
    Locate 1 , 12
    Lcd "P2"
    Locate 2 , 1
    Lcd P3
    Locate 2 , 5
    Lcd "P3"
    Locate 2 , 7
    Lcd P4
    Locate 2 , 11
    Lcd "P4"
    Locate 2 , 13
    Lcd P5
    Else
    Locate 1 , 1
    Lcd P6
    Locate 1 , 5
    Lcd "P6"
    Locate 1 , 8
    Lcd P7
    Locate 1 , 12
    Lcd "P7"
    Locate 2 , 1
    Lcd P8
    Locate 2 , 5
    Lcd "P8"
    Locate 2 , 7
    Lcd P9
    Locate 2 , 11
    Lcd "P9"
    Locate 2 , 13
    Lcd P10
    End If
    P6 = Getadc(0)
    P7 = Getadc(1)
    P8 = Getadc(2)
    P9 = Getadc(3)
    P10 = Getadc(4)
    If P1 <> P6 Then Portc.0 = 1 Else Portc.0 = 0
    If P1 = P6 Then Portc.1 = 1 Else Portc.1 = 0
    If P2 <> P7 Then Portc.2 = 1 Else Portc.2 = 0
    If P2 = P7 Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0
    If P3 <> P8 Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0
    If P3 = P8 Then Portc.5 = 1 Else Portc.5 = 0
    If P4 <> P9 Then Portc.6 = 1 Else Portc.6 = 0
    If P4 = P9 Then Portc.7 = 1 Else Portc.7 = 0
    'ANFANG UNTERPROGRAMM
    Asd = ""
    Input Asd
    Select Case Asd
    Case "1,"
    Input P1
    Print P1
    Case "2," 'p2 schreiben
    Input P2
    Print P2
    Case "3," 'p3 schreiben
    Input P3
    Print P3
    Case "4," 'p3 schreiben
    Input P4
    Print P4
    Case "5," 'p3 schreiben
    Input P5
    Print P5
    End Select
    'ENDE UNTERPROGRAMM
    Loop
    End
    ICH MÖCHTE DEN BEREICH WO anfang und ende unterprogramm steht in ein unterprogramm packen damit der rest einfach weiter läuft
    Der Rest läuft nicht einfach weiter. Ein Input blockiert den MC auch in einem Unterprogramm, wenn da keine Daten anliegen.
    $crystal = 1000000
    $baud = 2400
    Start Adc
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cls
    Dim Asd As String * 5
    Dim P0 As Byte At Asd Overlay
    Dim P1 As Word At Asd + 2 Overlay
    Dim B As Byte
    Dim P(10) As Word
    Do
    If Pinb.6 = 0 Then
       Locate 1 , 1
       Lcd P(1)
       Locate 1 , 5
       Lcd "P1"
       Locate 1 , 8
       Lcd P(2)
       Locate 1 , 12
       Lcd "P2"
       Locate 2 , 1
       Lcd P(3)
       Locate 2 , 5
       Lcd "P3"
       Locate 2 , 7
       Lcd P(4)
       Locate 2 , 11
       Lcd "P4"
       Locate 2 , 13
       Lcd P(5)
    Else
       Locate 1 , 1
       Lcd P(6)
       Locate 1 , 5
       Lcd "P6"
       Locate 1 , 8
       Lcd P(7)
       Locate 1 , 12
       Lcd "P7"
       Locate 2 , 1
       Lcd P(8)
       Locate 2 , 5
       Lcd "P8"
       Locate 2 , 7
       Lcd P(9)
       Locate 2 , 11
       Lcd "P9"
       Locate 2 , 13
       Lcd P(10 )
    End If
    P(6) = Getadc(0)
    P(7) = Getadc(1)
    P(8) = Getadc(2)
    P(9) = Getadc(3)
    P(10) = Getadc(4)
    If P(1) <> P(6) Then Portc.0 = 1 Else Portc.0 = 0
    If P(1) = P(6) Then Portc.1 = 1 Else Portc.1 = 0
    If P(2) <> P(7) Then Portc.2 = 1 Else Portc.2 = 0
    If P(2) = P(7) Then Portc.3 = 1 Else Portc.3 = 0
    If P(3) <> P(8) Then Portc.4 = 1 Else Portc.4 = 0
    If P(3) = P(8) Then Portc.5 = 1 Else Portc.5 = 0
    If P(4) <> P(9) Then Portc.6 = 1 Else Portc.6 = 0
    If P(4) = P(9) Then Portc.7 = 1 Else Portc.7 = 0
       Gosub Empfangen
    End If
    'ENDE UNTERPROGRAMM
    Loop
    End
    Empfangen:
       B = Inkey()
       If Len(asd) < 5 Then
          Asd = Asd + Chr(b)
       End If
       If Len(asd) = 5 Then
          Gosub Auswerten
       End If
    Return
    Auswerten:
    If P0 > 0 And P0 < 6 Then
       P(p0) = P1
       Print P(p0)
    End If
    asd=""
    Return
    Könnte jetzt laufen.
    Jedoch wird keine Abweichung / Versatz abgefangen
    Wer sendet denn die Daten und wie werden die abgeschlossen?
    Geändert von peterfido (05.06.2012 um 18:27 Uhr) Grund: Neuer Code So könnte es laufen
    sie werden vom pc gesendet (bascom oder putty ) per RS232
    also jetzt ist es so das wenn ich 1, absende weiß der amtega16 die vari. p1 wird jetzt mit der nächsten zahl beschrieben und wenn er das gemacht hat gibt er die gleiche zahl zurück. nur hält das programm an wenn ich nichts sende was mein prob. ist
  1. Unterprogramme in C?
    Von Mindhunter im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 09:47
  2. Problem: Unterprogramme mit Nullstellensuche
    Von wodka_cheery im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 21:34
  3. unterprogramme machen
    Von drunkenmunky im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 09.04.2006, 16:45
  4. Externe Unterprogramme im AVR Studio
    Von kaisobczak im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.04.2005, 12:58
  5. [ERLEDIGT] zwei Unterprogramme sollen zur gleichen Zeit laufen
    Von Gast im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 13:40
